Это популярное сообщение. zima Опубликовано: 7 апреля 2017 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2017 Всем привет! Вот что у меня произошло: На скорости при торможении сработал ABS и загорелись лампы на приборке, хотя асфальт сухой. Приехав в гараж, я начал искать фишки датчиков ABS на передних колёсах. Из опыта предыдущего CTS1 при такой же аварии, чистил контакты и всё гуд. Так вот, датчики ABS у нас идут отдельно на каждое колесо, что огромный плюс. Фишки проверил, были сухие и нормальные. Посмотрел на ступицу изнутри и оболдел, магнитного кольца не было видно из-за грязи. Включил компрессор и воздухом удалил грязь. И так на обоих передних колёсах. Перешёл на заднее правое колесо, решил заглянуть на ступицу со стороны шруза. Было чисто, но колечко магнитное просто висело на шрузе. Короче говоря, наши ступицы сделаны очень просто. Двойной подшипник и к нему приклеено магнитное кольцо. Датчик идёт отдельно. Нет там ни какой обмотки, да она там и не зачем (на CTS1 ступица в сборе с датчиком, вот там и есть обмотка она же и датчик). Если загорелась авария, надо начинать с простого: 1-контакты фишек (окисляются из-за влаги), 2-исправность датчика ABS (проверить тестером на наличие сигнала), 3-удалить грязь с магнитного кольца, 4-проверить предохранитель. Если после этих процедур результата нет, тогда в доблестный сервис! Продолжим дальше. Я решил приклеить это кольцо обратно. Открутил гайку шруза большой головкой (размер не помню), съёмником вдавил шруз во внутрь ступицы примерно на 3см для лучшего доступа. Он спокойно ходит по шлицам, это нормально. Включил зажигание, поставил нейтраль, и залез под машину (удобнее всего наносить клей снизу), взял обычный высоко температурный герметик для прокладок (он когда засыхает принимает форму твёрдой резины, не оторвать, проверено мной), и длинную тонкую спицу (можно отвёртку тонкую). Прокручивая ступицу (понадобится помощник), каплями с помощью спицы нанёс герметик на подшипник по кругу приподнимая магнитное кольцо. После нанесения герметика, проворачивая ступицу (понадобится помощник) прижал магнитное кольцо к герметику спицей. Закрутил гайку обратно на шруз и поставил колесо. Завёл машину, ошибки горели. Проехал 50 метров и они погасли (необходимо набрать скорость 20км/ч). Поставил машину на сутки (можно на ночь), чтоб герметик затвердел. После этого катаюсь и всё нормуль. Всем удачи в эксплуатации кадил!!!! Наглядное расположение подшипника, магнитного кольца и датчика ABS я зарисовал (художник с меня плохой ну хоть что то), это реальное расположение на ситиках у нас. Chuck Norris, AMG777, isakov_evga и 3 других отреагировали на это 6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2017 Огонь крутой отчет!!! Закрепил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zima Опубликовано: 7 апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 7 апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2017 Кому-то, реально сэкономил прилично денег, этим лайфхаком, красавчик) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ni.kovi Опубликовано: 8 апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2017 Стоп, то есть чисто гипотетически возможно снять ответную часть с подшипником вместе? Завтра буду ступицу менять, попробую разобрать родную. Возможно получится отремонтировать, путём замены только подшипника... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zima Опубликовано: 8 апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2017 Подшипник отдельно поменять наверное нельзя. А вот кольцо к нему приклеено чем то. Chuck Norris отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Человек Опубликовано: 8 июня 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2020 Воткнуть кольцо на место,это не ремонт. И никакого лайфхака тут тоже нет. Вот у меня поразбивало кольца,что с этим делать скажите лучше. Покупать 3 ступицы как-то не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 3 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 июня 2021 Приподниму тему,чтобы лишних не флудить. Придумали же магн.пластиковое кольцо взамен металлического с зубьями. Оно вечное, только чисто иногда. Но Им того не нужно. Загудело у меня,что не пойму: резина новая или зад.редуктор.За малым 270тыр за редуктор не отдал - спасло кольцо! треснуло. Абс трещало при каждом торможении, задок тормозил сам как хотел - весело. Меняю ступицу правый зад. Подшипник живой. Гул не прошёл. Меняю зад.левую ступицу- подшипник скрипит от руки,сдох в 126тык- кольцо цело. Как то давно при 100тык, начитавшись что нашим ступица жизни 50-70тыщ, сменил хорошую переднюю на новую. Вопрос: есть 2 ступицы с хорошими Кольцами. Есть практика их демонтажа без излома? Нужно иметь нам Кольца про запас и не тратиться на узел в сборе. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 июня 2021 2 часа назад, Вит сказал: Есть практика их демонтажа без излома? на моей памяти никто ниразу не снимал) будешь первым) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 4 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 4 июня 2021 Знать бы какой химией залить кольцо, чтоб клей раскис. Сергей от скотча, от монтаж.пены или...? Мастер предлагал распрессовать подшипник. К стати: 1ю заднюю маялись по всякому и долго. Сняли, но датчик абс загубили. Попал +2,5р и сменил. 2-ю меняли со сьемом всей цапфы и прессом быстро выдавали. Самое маятное- снять трос ручника Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 9 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2021 Попытка отковырять магн.кольцо абс от ступицы прошла не удачно! Долго откисал её нефрасом. С внутренней стороны почуть проходил тонким лезвием. Чуть углубился и осколок полетел. Из чего оно-кольцо,трудно сказать. Ступице 10лет, клей держит хорошо. Хотя на правой как месяц кусок отлетел сам. Есть ещё 1на ступица, но живая- про запас оставил. Портить не стал. Нужен антиклей, но чтоб кольцо не попортил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 19 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2022 Попал я по ходу. Я уже писал, что выезжая на трассу , когда скорость переваливает за сотку выскакивает ораньжевое АВС и трекшен контроль, при снижении скорости гаснет. Загнал на яму, и почистил кольца спреем очистителя карбюратора, при этом вращал колёса, так же разомкнул одну фишку датчика и убедился , что контакты в идеале. После этого при езде 20 км/ч при слабом нажатии на тормоз начал срабатывать АВС и тут же загорелись значки и уже не гаснут. Неужели прошивать всё это придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 21 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2022 Короче ,магнитное кольцо рассыпалось. дунул я на него воздухом и полетели кусочки этого кольца. Они очень хрупкие. Может я их сжог этой жижей для чистки карбюратора. Блин, менять теперь рабочую ступицу из за этого грёбаного копеечного кольца. Maxim и Snipx отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2022 3 часа назад, Сергей Николаевич сказал: Короче ,магнитное кольцо рассыпалось. дунул я на него воздухом и полетели кусочки этого кольца. Они очень хрупкие. Может я их сжог этой жижей для чистки карбюратора. Блин, менять теперь рабочую ступицу из за этого грёбаного копеечного кольца. раскроши магнит, залей его туда обратно вместе с герметиком/клеем. должно сработать +- )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 22 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2022 Я из-за этого кольца недавно поменял рабочую ступицу. Правда старую, без кольца не выкинул. Может при следующей замене очередной ступицы заморочусь с переклейкой магнитного кольца... или нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 23 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 23 мая 2022 21.05.2022 в 21:09, Maxim сказал: раскроши магнит, залей его туда обратно вместе с герметиком/клеем. должно сработать +- )))) Так не получится, кольцо поделяно на сектора, сектор магнитный, сектор не магнитный и так далее. Когда металлические опилки на него посыпишь это хорошо видно. 9 часов назад, SeaBreeze сказал: старую, без кольца не выкинул Можете замерить диаметр кольца? Хочу подобрать что нибудь от Тойоты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 23 мая 2022 4 часа назад, Сергей Николаевич сказал: Можете замерить диаметр кольца? Хочу подобрать что нибудь от Тойоты. @Lev активно развлекался со ступицами, может остались какие-то данные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 24 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2022 Да, замерю завтра. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 26 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 мая 2022 Вот, снял с Тойоты, ступица прошла 200 тыщ, кольцо в хорошем состоянии. С виду очень похоже. Рядом мой обломок кольца с Купехи. Кольцо это наклеено на металлическую обойму с буртиком. Как у нас оно наклеено , загадка, толи тоже на обойму, толи на сам подшипник. Жду размеров нашего кольца. Maxim и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 26 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 мая 2022 (изменено) Штанген забыл. Сейчас поищу. Собственно, самого кольца у меня на той ступице нет, есть рабочая ступица без кольца. Могу измерить место, куда приклеивалось это кольцо. Думаю, не стоит заниматься этим, поскольку если кольцо отклеится или сломается, опять попадос на снятие. У меня задняя была. Просто купил новую да и всё. Если передняя, то можно позаморачиваться, если очень хочется, но кажется, овчинка выделки не стоит. (Это если машина RWD, как у меня). Это моё личное мнение. Изменено 26 мая 2022 пользователем SeaBreeze Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 27 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2022 10 часов назад, SeaBreeze сказал: кажется, овчинка выделки не стоит. Да я тоже так думаю , но мой механик говорит , - давай попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 27 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2022 Maxim и Сергей Николаевич отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 15 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2022 Ничего не получилось, ниодно из тойотовских колец не подошло, буду брать ступицу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkBeyk Опубликовано: 30 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 30 декабря 2023 Добрый день. Можно купить магнитное кольцо NTY артикул NZARE004 оно для Рено задней оси, наклеено на металлическую обойму, срезать с нее кольцо канцелярским ножом и наклеить вместо родного на ступице. Проверено, работает, по размеру подходит, количество магнитных полюсов такое же, как на родном. Цена кольца 700р., работа занимает 15 минут. Клеил на клей секундный. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 января 2024 Без снятия ступицы никак я так понимаю, там пока ее снимешь раздолбаешь окончательно или сняв привод становится ок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
