GM Global EPC - Офлайн каталог от офицальноных дилеров всех марок компании GM
  • 6 months later...
Сразу как только первый раз ввел в браузер адрес который был дан после установки, вышло данное окно (ниже) и после нажатия кнопки "Launch" то с ошибкой. До процедуры регистрации не дошел.
Странно, должно отрываться еще одно окно с регистрацией, возможно что-то пропустили при установке. Еще заметил что проблемы могут быть с 10 IE, стабильно почемуто работает тока в ie8 ie11
  • 8 months later...
  • 3 months later...
  • 2 months later...
День добрый.
Подскажите сия база в себя включает лишь каталоги запчастей, или сервис мануалы там тоже присутствуют?
  • 3 years later...
1 час назад, ttspts сказал:
при установке на win 10 сразу ошибка, о неподдержке данной операционной системы
там надо из под виртуальной машины запускать
  • 5 months later...
18.11.2020 в 14:44, Maxim сказал:
Под десятой виндой запускается спокойно. С той лишь небольшой разницей что надо стартовать через Internet Explorer.
Брал файл с диска в ссылке ТС:
licensing_config_jni.dll
При этом надо предварительно остановить службы (Пуск - Services):
1) SBS_GM_TOMCAT6
2) SBS_GM_TRANSBASE
Перед этим как в инструкции все делал, но с той лишь разницей что последовательность действий выполнял для GM LAAM EpC 2017 года, там .dll надо подключать только в двух местах:
c:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Tomcat\webapps\GMGLicenser\WEB-INF\lib\
c:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Tomcat\webapps\PQMace\WEB-INF\lib\
и в самом архиве .war:
c:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\LicenseManager\GMG\LocalManager.war\WEB-INF\lib\
После этого надо установить Java, если не установлена.
Лицензию при этом генерировал тем кейгеном, который идет от Suzuki (Keygen v2.30):
Сигнатуру потом при настройке LicenseManager вставил, подцепила ее сразу без проблем.
И дополнительно надо установить ImageViewer, тоже снапоновский вроде как.
Стартует после этого без проблем, но при условии использования InternetExplorer, другие браузеры не работают корректно(Firefox в частности), как я понял из за отсутствия ActiveX
Ставил English Lang на Windows c English lang
Изменено пользователем MasterPlayer
10 часов назад, MasterPlayer сказал:
блин круто, а можно попросить тебя через тимвьювер повторить у меня на компе, как будет время? а то сапожник без сапог)
09.05.2021 в 11:29, Maxim сказал:
Да, можно в выходной заняться, только не через ТВ, меня в нем забанили немного.
AnyDesk вообще спокойно, сам через него подрубаюсь постоянно. Так что на выходных я тогда напишу после обеда.
  • Thanks 1
  • 10 months later...
  • 2 months later...
23.03.2022 в 19:17, Vitall M сказал:
чет на мой ни чего нет B)
ну какбы написано, что для авто до 2013 года включительно.
10 минут назад, Vitall M сказал:
Поэтому и нет :416541349:
У @krenkel был новый EPC
легко
Нужен доступ к твоему компу для установки клиентской части. И работа с сервера в онлайне обеспечена
Вот тема про каталог 2022
Изменено пользователем krenkel
  • 2 years later...
7 минут назад, sashaskh сказал:
ГДЕ ИСКАТЬ тахи и эскалэйды??? подсажите))
У @krenkel купить подписку
