1 час назад, Palkin сказал:
@SpecD А я хотел бы спросить
он на форумах не сидит, лучше набери :416541349:
Кадя у меня мытый изнутри, меняный,чуткий,отзывчивый. Трасса 11-12л. Можно не торопясь при не нагруженной трассе при стабильных 120км/ч уложиться в 10,5л. Но город( на горе) при кортких поездках - 22-24л.
По трассе всегда на "ручке", т.к. работа акпп ее устраивает. По городу тем более- мучить двс на 1100оборотах- его гибель скорая.
Нужно что то менять! Хотя это болезнь
Каты я сжег своей манией к чистоте : усиусиленными промывками впуска и камеры. Один трещинами пошел, в другом дыру выжжег. Поставил пламягасы как у всех клубней. Чищу чек раз в 1-2  дня N420-430. В Обманках сколько дырки не менял- не помогает.
Связался со спецом.
На его сайте жирным написано: "Прошивку двигателя и коробки можно приобрести и прошить её в своём городе у любого человека или фирмы, занимающихся чип-тюнингом и имеющим PCM Flasher (как правило есть у всех)."
Не успел порадоваться будущему счастью - ответ от чародея": " Предложение не распространяется на прошивки для а/м американских марок GM "!
Удаленно ни как, ловить когда Он соизволит быть в Мск, бросать дела и догонять его  - не вариант.
Почему - не отвечает. Жаль.
23 часа назад, Вит сказал:
это достаточно часто бывает, а ты сам тут или в Ставрополе?
Был в Ростове-н/Д, теперь в Ставрополе.
Был бы с Мск- были бы уже знакомы.
3 тыка бегать за чипом- уже не молод.
Кто на 2011год заливал свежую программу? Отзовитесь в личку!
Макс, а ты XT5 прошивал? Они вообще шьются? Старт стоп убирается?
Sent from my SM-G998B using Cadillac Team Russia mobile app
24 минуты назад, Palkin сказал:
Да шил, и старт стоп убирается, можешь сделать у @madcat_customs как на месте, так и удаленно, они еще и АВД включают на постоянку как в США
  • 6 months later...
В воскресенье и я прошил авто у Владимира. По плану делов было на час, по факту оказалось больше двух. После прошивки необходима была адаптация коробки: сначала плавный разгон до второй передачи, остановка. Снова плавно и снова остановка. Так несколько заходов поспетенно увеличивая интенсивность разгона и торможения. Пришлось 4 раза вносить изменения в прошивку и снова по новой.
Из заметных изменений: 1. Двигатель работает тише и ровнее.
2. Раньше на парковке при холодном старте все сигнализации рядом срабатывали от рокота на прогреве, сейчас работает тихо.
3. В обычном режиме переключения стали совсем не заметные, что вверх, что вниз.
4. А вот спорт режим принес неприятные эффекты при резком разгоне газ в пол между 1 и 2 и между 2 и 3 неприятный рывок, толчок, как угодно. Причем если также газ в пол разгоняться в обычном режиме, то все так же плавно.
Владимир сказал, что надо и в спорт режиме покататься плавно, чтобы адаптировать коробку, но пока не помогло.
Спорт и должен дергать это экономит время на переключениях
У меня небольшие рывки превратились в толчки и исправить смог только другой настройщик. Могут быть ещё уставшие мембраны.
4 часа назад, isakov_evga сказал:
Это было в обычном режиме, по моему?( читал где то в инете)
Или речь именно про спорт режим?
В нормальном пинала, в спорте лучше, потом набиралась адаптаций и становилось плохо и в спорте.
Апну тему, можно прошиться и обновить старые прошивки, оно того стоит, даже я снес свою картинговую прошивку 2015 года))))
1 час назад, Tony Montana сказал:
Че за обновление подъехало?
Ну электронное) релиз ноутсов нету) но я заценил, а это уже не мало, ибо катал самое зло из всех что Вова шил)
