О! 100 000 просмотров темы, прикольно) отметил юбилей в дрифте благо погодка позволяла 😁 ситик прёт божественно!
- 477 ответов
ABS ремонт магнитного кольца на ступице.
И очередной Китай, туп...скупой платит трижды 😀 Приехал замок, вжухает, но не открывает, полез внутрь, первое что бросатеся в глаза изменили материалы, пластик стал белый, а металл тоньше и черный Смотрим дальше и вуаля, на Китай детали ЧЕРНАЯ, отломано ухо у силового рычага, что отвечает за открытие замка Толщина местами тоньше почти в 2 раза, я конечно понимаю экономия, но нахрена в этом месте то! Дальше изменения коснулись пружины витки более толстые материал другой, как будет ходить не знаю. Далее кажется все рабочее, но замок после сборки открывается через раз, логики не выявлено, разбираю снова, есть штырь, который работает под большим усилием, над ним пластик вот эта деталь Китай опять сменил пластик на белый, нахрена не понятно и видимо появился износ, сменил эту деталь на оригинальную и вуаля замок стал открываться моментально, без проблем и заседаний, собрал в обратном порядке, все работает надеюсь теперь надолго, спасибо донорам, что я догадался не выкидывать, хотя лежат запчасти уже лет 5, и.е. качество завода отличное Китай отъезжает гораздо быстрее Внимание черная оригинальная деталь выше Да и был ещё один смешной глюк, который вылечил плоскогубцами, но не буду пилить сук на котором сижу 🤣 -
Немножко допили ещё, попробовали вариантов 5 разных настроек, в итоге добились нормальный работы во всех режимах, только на оооооочень малом газу остался небольшой толчок, но ездить теперь можно спокойно и практически забыть, что с коробкой что-то не так ✌️ Также был сыр 3.6, там классика, без изменений
Maxim ответил в тему пользователя zima в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
Здравствуйте. Хочу поделится своим опытом решения проблемы ABS, читаем до конца, надеюсь вам будет это полезно. На инсигнии датчик ABS считывает информацию с магнитного кольца на ступице, который, при выходе из строя нельзя заменить отдельно, только вместе со ступицей. Тем не менее, если ступица рабочая, кольцо можно переклеить, оно просто приклеено к металлическому пыльнику подшипника. Подойдет кольцо от Рено с задней оси, артикул напишу ниже, производят эти кольца несколько компаний, посмотрите по каталогам аналогов. Я лично ставил его аналог NTY NZARE 004 магнитное кольцо срезаете с пыльника и приклеиваете его секундным клеем на ступицу. Аналогично на астру j и Круз можно сделать, только там другое кольцо по размеру, подходит от сальника Мерседес задней оси, также срезается с сальника и крепится на ступицу. Артикул я брал Corteco 01033874B тоже смотрите аналоги, их много. Кольцо от Рено подходит на Cadillac, Chevrolet Cruz от 2015г., Volt 2 и Astra K; Orlando Кольцо от Мерседеса подходит: Astra J; Chevrolet Cruz до 2015г., Volt 1 Всем желаю мира и добра. Инструкция: 1. Поднимите автомобиль, снимите колесо; 2. Из ямы, счистите аккуратно поврежденное кольцо, не повредив основание, куда оно крепится. 3. Обезжирьте поверхность, куда будет крепится новое кольцо и само кольцо; 4. Если это колесо с приводом, нужно подготовить кольцо, если без привода, подготовка не нужна; 5. Подготовьте кольцо, разрежьте его на границе двух секторов, их хорошо заметно, если протереть влажной салфеткой. На фото ниже, показал, где находится граница; 6. Установите в стык кольцо на место, оно легко примагнититься к основанию. Распределите его равномерно, аккуратно. Попробуйте провернуть ступицу, кольцо не должно клинить. 7. Аккуратно шилом приподнимите внешний край кольца не более 0,5мм, чтобы оно не съехало со своего места. Затем добавьте в приподнятое место немного секундного клея, жидкого, не гелеобразного. Клей очень быстро проникнет под кольцо. Затем немного прокрутите ступицу колеса и вновь приподнимите шилом край кольца, добавив клей, как написано выше. И так далее, пока все кольцо по окружности приклеите к основанию. 8. Как приклеите, проверните за ступицу ось, кольцо не должно клинить. 9. Поставьте колесо, проверьте результат. Если была ошибка ранее, она должна исчезнуть через 500м проката или просто скиньте клемму аккумулятора. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, отвечу. -
Клубный техцентр GM Premium
GM Premium подписался на Клубный техцентр GM Premium
ПОДГОТОВЬ АВТО К ЗИМНЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ +3000 рублей скидка на ремонт Акция действует: до 15 января 2026 года Количество мест: ограничено (12 авто в день) ЧТО МЫ ПРОВЕРИМ В РАМКАХ АКЦИИ? 1. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ • Диагностика амортизаторов и стоек на предмет утечек и износа • Проверка шаровых опор, сайлентблоков, рулевых тяг • Оценка состояния тормозных колодок и дисков • Контроль давления в шинах и остатка протектора 2. ЭЛЕКТРИКА И АККУМУЛЯТОР • Тест АКБ под нагрузкой (холодный пуск имитация) • Проверка генератора и напряжения в сети • Диагностика работы фар, габаритов, стоп-сигналов • Контроль системы обогрева (зеркала, стекла, сиденья) 3. ЖИДКОСТИ И СИСТЕМЫ • Анализ состояния антифриза (точка замерзания) • Проверка уровня и качества моторного масла • Контроль тормозной жидкости на наличие влаги • Диагностика системы охлаждения и печки 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОК • Проверка герметичности салона и уплотнителей • Тест работы кондиционера (на осушение воздуха) • Контроль состояния дворников и омывателя • Диагностика выхлопной системы на предмет коррозии ЧЕМ ОПАСНА НЕПРОВЕРЕННАЯ ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА? 1. Внезапная разрядка АКБ на парковке у горнолыжного склона (-20°C) 2. Отказ тормозной системы на заснеженном спуске 3. Разрыв патрубка из-за старого антифриза 4. Отсутствие обогрева при ночной поездке ЭТА АКЦИЯ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ: • Планируете поездку дальше 200 км от города • Едете в регионы с более суровым климатом • Автомобилю более 5 лет • Последняя комплексная диагностика была более 6 месяцев назад • Хотите ехать с уверенностью, а не с надеждой «авось пронесет» 2 способа записаться: 1. Телефон: +7 499 450 3838 2. Телеграм: https://t.me/GMpremium000 НАШ СЕРВИС Адрес: Москва, Бережсковская наб. 20с6 Время работы: 10:00-22:00 ежедневно Гарантия на работы: 12 месяцев Подарите себе главное зимнее преимущество — уверенность в своем автомобиле! +3000 рублей скидка на ремонт P.S. Помните: стоимость эвакуации с трассы зимой начинается от 10 000 ₽, а простой в чужом городе — от 15 000 ₽ за сутки. Диагностика — это страховка вашего комфорта, времени и бюджета. https://t.me/GM_Premium_Moscow/17
Вопросы по АКПП 6L50
Maxim ответил в тему пользователя Stephan в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
были какие-то симптомы или просто без причины вжух и досвидания? мембраны меняли? Бублик ребилдили? уровень масла ок? масло фильтр менянное? куча посредников возит все, что угодно, гугл и вперед на гарантию и сервис где ставить будешь, что не первый раз это делали) никто не скажет, если только случайно кто-то все это делал, что врядле, свою найти проще норм ценник если живое -
Доработка фар
Cadillac CTS ll 3.6 В чем различие между АКПП 6l-50 AWD и RWD??? Подскажите пожалуйста
Stephan подписался на Вопросы по АКПП 6L50
Здравствуйте, пару дней назад разлетелось шлицевое соединение коробка-раздатка. Машина Cadillac CTS 2 2008 3.6 awd соответственно. Сейчас вопрос состоит в том , что менять коробку или чинить эту: 1)при ремонте данной коробки , все не ограничется только заменой валов , там ещё и пинки с 1 на 2 , со 2 на 3 были , а также при переключении с P на R или на D прям такой хороший затуп , а затем смачный пинок (не знаю , точно ли это только из-за валов). Чек по коробке не зажигался по крайней мере при проверке через elm327. Также был хороший пинок при скидывании передачи , когда хочешь перестроится и кого-то обогнать на трассе (соответственно газ побольше открываешь) и вот в этот момент она прям ощутимо пиналась, когда скидывает передачу. Поэтому вопрос ремонта коробки как будто не особо стоит , больно много у нее косяков (у моей конкретно) , хотя если мне здесь объяснят почему я не прав , с радостью послушал бы дельных советов.... Ну а также вопрос где лучше поискать детали (повыгоднее) если ремонтировать коробку (валы видел на рокавто, но не знаю будет ли сейчас доставляется...), если есть где поискать бу валы тоже будет неплохо) 2)если я собираюсь ставить контрактную , на что обратить внимание ? Коробка от rwd на awd встанет ? (Если сзади ей прикрутить раздатку вместо крышки и прошить (ну или мозги поменять на мои например)) Не очень понимаю там по креплениям они одинаковые или как , ну и вообще какие отличия помимо мозгов и задней крышки имеют ? Если устранять дефект коррозии валов , то получается менять валы на моей коробке и раздатке (до 2010г)? А коробка + раздатка от машины после 2010 года встанет ? От чего может ещё коробка встаёт ? Если не менять валы на новую ревизию , то как за этим делом следить - ухаживать? Контрактная коробка + раздатка (2008г) обойдется в 85к с пробегом 130к На рокавто только валы в сумме обойдутся в ~50к деревянных , а там ещё вскрытие и дефектовка коробки (около 20к) , плюс запчасти по типу мембран и ТД..... Заранее спасибо за ответы
Сергей А. подписался на Реставрация и восстановление дисков Cadillac CTS3
Сергей А. отреагировал на сообщение в теме:
MasterPlayer опубликовал тему в Технический раздел
В сентябре решил заморочиться с реставрацией дисков. Исходные данные - стандартный диск на Cadillac CTS3, семилучевой. Внешний вид был, как на фото ниже. Лак местами вздулся, отслоился, началась эрозия. Ещё в своё время заклинивший суппорт оставил красные следы по всему диску, мойку-химию не вариант, она не помогает. Бордюрка за годы эксплуатации тоже даёт о себе знать. А тут как раз возникла необходимость в замене резины на колесах, и я задумался - почему бы не отреставрировать и диски под такое дело. Меня стандартные вещи в данном автомобиле вполне устраивают, плюс стоимость восстановления на порядок ниже чем покупка новых дисков. В общем, исходные данные: Лавок у себя в городе, которые могут вернуть первоначальный или околопервоначальный вид у нас нет, поэтому было принято решение искать по Москве данные организации. По совету администрации данного форума обратился в TKT Empire Disk на Руднёвка 43. Созвонился, обозначил ситуацию, договорились что приеду, подмену выдадут. С подменой, правда, накладочка вышла - у меня 245/40 R18 стоит, Они предложили R19, у которой профиль выше. Ожидаемо, оно не залезло. В итоге по ходу дела я оставил машину им на пару-тройку дней, и получил отреставрированные диски с новой резиной. Результат в первый день вот такой: Цвет стал чуть темнее из за базы, в остальном привыкнуть можно. Красили в алюмохром. По прошествию трёх месяцев сфотографировал ещё. После мойки, проехав пару километров. Выпал снег уже к тому времени. Пара видео с канала, прошу прощения за качество сьемки и освещение. https://www.youtube.com/watch?v=bwz9KbV6x-s В таком виде я забирал их после покраски: https://www.youtube.com/shorts/6rL31KsyR7I По стоимости работ - В целом результатом доволен, спустя три месяца вопросов особо нету. Датчик не могли снять давления, спилили его, а так - всё вроде бы нормально, первоначальный вид вернул. Сроки работ - три дня. Максиму (администратору форума) спасибо за направление к кому обратиться, очень помог. -
Maxim ответил в тему пользователя M1festo в Технический раздел
Я и пишу У МЕНЯ! Понятно что можно по почте отправить железо и нашить что-то, но я так не работаю. -
Сергей Николаевич ответил в тему пользователя M1festo в Технический раздел
Почему не делается ? , другие же как то делают . -
- 477 ответов
Теоретически да, но бывают приключения из того что я видел/слышал -
M1festo ответил в тему пользователя M1festo в Технический раздел
А если я переставлю плату со старой акпп на контрактную, то и прошивать ничего не прийдется? Я так делал на ауди -
Анатолий Николаевич подписался на Доработка фар
сильно мало вероятно, но попробуй hp tuners, mpvi2 или 3 -
Масло в впускном коллекторе
zverradze ответил в тему пользователя Николай А. в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
Столовая ложка масла во впускном коллекторе - это особенность всей этой линейки моторов , не надо с этим бороться. Масляным туманом из картерных газов смазываются впускные клапана, это технологическая особенность мотора с прямым впрыском. Используйте приличное масло, которое не коксуется, и раз в год делайте безразборную промывку клапанов каким-нибудь сольвентом -
Подскажи пожалуйста, какая программа нужна? Поспрашиваю, может кто-то сможет из местных мастеров -
более того я могу и прошить и прописать, вопрос, что это удаленно не делается никак у меня. -
M1festo изменил свой аватар
Спасибо за главный ответ! Очень выручил. А можешь подсказать каким образом прошить акпп рвд под авд? -
одинаковые, разница только в раздатке, прошивку надо будет корректировать, вин прописывать, И у рвд стоит другой редуктор, в прошивке другие передаточные числа, просто хрен с "ланчём" этого не сделает имей ввиду -
Мучаюсь с коробкой вот уже месяц, с полного привода найти не могу, заднеприводных много и они дешевле, визуально они идентичны, только вместо крышки на хвостовике прикручивается раздатка. Подскажите, подойжет ли на полный привод акпп от заднего привода? Какие могут быть проблемы? И если все это взаимозаменяемо, нужна ли адаптация и как ее сделать?
Николай А. ответил в тему пользователя Николай А. в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
Благодарю -
Maxim ответил в тему пользователя Николай А. в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
он стоит на 2 бошках обычно, на 1 съемный, на второй нет, смотри на другой стороне, если нет, тупо ставь маслопомойки и все -
Добрый день,имеется Кадиллак SRX 2,двигатель LF1,масло в впускном коллекторе,что может быть,изучал тему и многие говорят,что это может быть клапан картерных газов,я как его не искал,найти не смог,даже разбирал клапанную крышку переднюю(с заливной горловиной) там нету ни хрена под металлической пластиной,подскажите где находится этот клапан (если есть оный) или подскажите куда копать...
Мой вариант замены светодиодов в задних фонарях SRX1
Тодор Ялъмов ответил в тему пользователя PavelMinsk в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
Вот так выглядит электроника нашего балласта Valeo на фаре. Кто-нибудь когда-нибудь разбирал его, чтобы посмотреть, как выглядит китайский балласт? Через отверстия вокруг двух разъемов видно, что отсутствует довольно много SMD-элементов, которые видны на оригинальном балласте!
