vladimirderevnin зарегистрировался на сайте
oagqes зарегистрировался на сайте
mrfr0st изменил свой аватар
Внесу свои 5 копеек, сдергивать крышку багажника можно с любой стороны, так как к примеру у меня в вышеуказанных местах по штату стоят динамики. да, я любитель воскресить старые темы.) - Ранее
все правильно делаешь
Не работает старт-стоп
Ну что, добрался и я до MadCat, перепрошился. Посидел на диванчике на антресоли пока заливали новую прошивку чуть менее двух часов и вуаля! В итоге сначала прям глобальной разницы не почувствовал. А может завышенные ожидания были... Экономичность тоже больше зависит от того как газом работать, чем от прошивки наверное, но вот что положительного отметил - машина как то отзывчивее стала. Приятнее трогается с места, лучше реагирует на педаль газа, острее но без рывков. Раньше на Кадиллаке удобнее всего было ездить вальяжно, неспешно, плавно, а сейчас даже провоцирует немного порезче ускориться. В общем, я доволен. -
Очень хотелось бы найти прекрасную леди на великолепном Cadillac, с которой мы сегодня успели обменяться парой слов на светофоре на набережной в районе Технопарка )) -
Плавающие обороты
zverradze ответил в тему пользователя alexbush в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
Я так понимаю, что надо сделать адаптацию дроссельной заслонки -
привет, посмотри темы от @Lev он собирал много разных мануалов
Плавающие обороты
Maxim ответил в тему пользователя alexbush в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
с 550 до 1500? на холостых или на драйве тоже? на горячую на холодную? Что диагностика говорит? -
Специалист отреагировал на сообщение в теме:
Пикап или как мы будем строить монстр трак
Плавающие обороты
Здравствуйте, плавают обороты на 1,5 т. на прогретом ДВС. Что сделал: форсунки мыли, свечи поменял, провода тоже, заменил бензонасос. Может кто посоветует где искать причину? -
Всех категорически приветствую! Где можно найти мануал на двигатель Л92? Заранее благодарен
agricaev подписался на Не работает старт-стоп и Очистка кондиционера
Встречи на дорогах, передаем приветы!
Maxim ответил в тему пользователя Maxim в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!
такая визитка к сожалению потечет при первом же дожде попадании влаги и оставит негативное впечатление о клубе 😄 Лазер лучше, а еще лучше типография, напиши в ТГ, justonesunnyboy я поищу исходники, обновим на них куар код и можно печатать! -
Bandit31 ответил в тему пользователя Maxim в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!
Займусь немного некрофилией))) Пока не было Кадика особо и не видел их в городе, думал и нет совсем, а сейчас часто мелькают(много конечно заезжих с Московским регионом, но есть и наши. Если есть файлы с визитками, скиньте исходники, распечатаю у себя на принтере (есть струйник и лазерник с цветной печатью) буду народ подтягивать с нашего города. Бывает даже перемаргиваемся в потоке. -
Руководство по эксплуатации CTS1
Maxim ответил в тему пользователя Firstzamla в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
посмотри темы от @Lev -
5LiterV8 подписался на Руководство по эксплуатации CTS1
5LiterV8 ответил в тему пользователя Firstzamla в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
Можете продублировать ссылку, пожалуйста?
