  1. Сегодня
  2. Ну, я недельку уже откатался с перепрошивки. Плюс 1000+ км от Москвы до Самары проехал, думаю все адаптировалось. Повторюсь: прям вот сильных изменений не заметил, но машина как то легче подхватывать стала чтоль... Более отзывчивой стала..
  3. Вчера
  4. agricaev
    Не работает старт-стоп
  5. Repet
  6. отпишись через недельку, как адаптаций наберет, интересно!
  7. Maxim
    все правильно делаешь
  8. agricaev
  9. К стыду своему, я не следил за процессом. И спросить не догадался, поменялось ли что то с 22 года.
  10. ОБновления какие то устанавливали? Очень интересно, появилось ли хоть что то с 22 года.
  11. Vitall M
  12. agricaev
  13. Ну что, добрался и я до MadCat, перепрошился. Посидел на диванчике на антресоли пока заливали новую прошивку чуть менее двух часов и вуаля! В итоге сначала прям глобальной разницы не почувствовал. А может завышенные ожидания были... Экономичность тоже больше зависит от того как газом работать, чем от прошивки наверное, но вот что положительного отметил - машина как то отзывчивее стала. Приятнее трогается с места, лучше реагирует на педаль газа, острее но без рывков. Раньше на Кадиллаке удобнее всего было ездить вальяжно, неспешно, плавно, а сейчас даже провоцирует немного порезче ускориться. В общем, я доволен.
  14. Последняя неделя
  15. Очень хотелось бы найти прекрасную леди на великолепном Cadillac, с которой мы сегодня успели обменяться парой слов на светофоре на набережной в районе Технопарка ))
  16. Я так понимаю, что надо сделать адаптацию дроссельной заслонки
  17. привет, посмотри темы от @Lev он собирал много разных мануалов
  18. с 550 до 1500? на холостых или на драйве тоже? на горячую на холодную? Что диагностика говорит?
  19. Здравствуйте, плавают обороты на 1,5 т. на прогретом ДВС. Что сделал: форсунки мыли, свечи поменял, провода тоже, заменил бензонасос. Может кто посоветует где искать причину?
  20. Ранее
  21. Всех категорически приветствую! Где можно найти мануал на двигатель Л92? Заранее благодарен
  22. Всем привет сегодня вечером 7.04 и до 9.04 обеда буду в Городе-герое Волгограде! Кто в самом городе или рядом велкам, оба шнурка могу взять с собой.
  23. Был сегодня прадик 150, на 2.7л двигателе, устранили вибрацию во всех режимах работы двигателя, и ХТ5 на диагностике, нашли пропуски по 5 из 6 цилиндров.
  24. такая визитка к сожалению потечет при первом же дожде попадании влаги и оставит негативное впечатление о клубе 😄 Лазер лучше, а еще лучше типография, напиши в ТГ, justonesunnyboy я поищу исходники, обновим на них куар код и можно печатать!
  25. Займусь немного некрофилией))) Пока не было Кадика особо и не видел их в городе, думал и нет совсем, а сейчас часто мелькают(много конечно заезжих с Московским регионом, но есть и наши. Если есть файлы с визитками, скиньте исходники, распечатаю у себя на принтере (есть струйник и лазерник с цветной печатью) буду народ подтягивать с нашего города. Бывает даже перемаргиваемся в потоке.
  26. Можете продублировать ссылку, пожалуйста?
  27. Maxim
    выбор летней резины
    Тормозяки годные!
