  1. Vitall M
      635
  2. Lev
  3. Александр хт5
    Александр хт5
      7
  4. YellowwolleY
    YellowwolleY
      9
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 12/29/21 во всех областях
  1. Vitall M
    Уход за дисками
    правильно приготовить, вот в чем сохранность очень даже впечатлен)) диски показались новее чем в салоне пузырек 4500,00руб. судя по расходу на 3-4 раза хватит(может 5) не знаю как видео добавить, хоть часть передать того эффекта. Верьте, оно стоит того
  2. Lev
    Не горят стоп сигналы
    Реле открывается при нажатии педали ? если глянуть по схеме, то BCM посылает сигнал на реле BAS Relay Coil Supply Voltage Дальше там все просто, питание идет в разъемы C410, C411, C421 Прямо с блока предохранителей (задний левый) Либо BCM не посылает сигнал на реле, либо проблема в проводке на пути следования сигнала. Ну и еще стоит проверить земли G402 и G401
  3. Lev
    Термостат
    Наверное уже не актуально, но для истории - 12597256 для экспортных 12620259 для американских идет в сборе
  4. YellowwolleY
    анти Magnetic Ride на CTS3 (rwd)
    Всем привет! Наверняка все в курсе, что у Cadillac активные стойки абсолютно не приспособлены для условий жизни в РФ. У меня задние стойки начали потеть примерно на 40т.км, решил ждать, пока не потекут. В итоге примерно на 90т км у меня умерла напрочь передняя правая стойка вместе с опорником (задние стойки при этом так и не потекли). Поспрашивав ценники у официалов и в профильных сервисах (а это около 200-250к вкруг), решил искать альтернативу. На сайте rockauto оригинальные стойки с MRC (Magnetic Ride Control) стоят : задние по 275$ () а передние по 330$ () Плюс ко всему доставка и пламенные приветы от нашей таможни. Однако, я решил провести эксперимент, и заказать оригинальные стойки, но без злогребучего MRC (разница в стоимости получалась 1210$ vs 360$). Сюда же надо приплюсовать стоимость опорных подшипников (я про них забыл, в итоге покупал в Москве ~за 5тыс.р/шт (вместо 37$/шт в Штатах)). А также- программную отшивку датчиков MRC (10тыс.р в Ш+) Заказав нужные мне стойки, несказанно обрадовался, когда через две недели пришла посылка. С одним маааленьким косяком- в посылке были только задние стойки) Продавец на RockAuto разбил посылку на две части, и в итоге вторая часть мне пришла только через 3.5 месяца...На всякий случай советую запасаться стойками заранее. Далее, приехал к Саше Фролову в Ш+ на замену стоек, и тут меня посетил эпичный нежданчик: Разница в толщине штока- пофиг, а вот насчет высоты- был большой вопрос... В итоге решено было поставить и проверить что получится- И получилось что высота стоек сзади совпадает, а спереди штоки разной длины, как итог- морда стала ниже. Альтернативный вариант был поставить спортивные колы от BC Racing BR серии, но смутило отсутствие понимания как они ведут себя зимой. Резюмируя все- езжу уже больше полутора лет, все ок, управляется машина ничуть не хуже чем с MRC (думаю, что разница будет хоть немного заметна только если дубасить на треке). Магии никакой в MRC, кроме ценника, нет, к сожалению. Если програмно не отшивать MRC, то при запуске выскакивает предупреждение о неисправности подвески, а самое интересное- включается режим ограничения максимально безопасной скорости (141км/ч))). Фактически из минусов данного эксперимента только- морда ниже, с лежачими полицейскими надо быть осторожнее). И напоследок номерки (все для RWD, если у вас AWD- rockauto.com поможет): Оригинальные стойки с MRC: 5801072 (ПЛ) 5801073 (ПП) 84230452 (ЗП) 84230451 (ЗЛ) Оригинальные БЕЗ MRC: 5061022 (ПЛ) 5061023 (ПП) 5601049 (ЗП) 5601048 (ЗЛ) Опорный подшипник: MONROE 909909 Общий вид:
  5. Ну тут про ДТП, про дилера, а что посыпалось то?
  6. 1 балл
  7. Vitall M
    Уход за дисками
    Кварцевая защита дисков Без рекомендаций) Но по мне эффект на лицо(диск)
  8. Беззаботной езды всем владельцам хт5 Zaharushka вот совершенно согласен мой музыкальный слух то же грешит именно на правую сторону, и бряцанье это как будто бы пластиковое. Я логично предположу, что если бы дефект был конструктивный, ну то есть стойки короткоходные, или стабилизаторы какие то не такие, то видимо откликнулся бы весь форум, а вот коллега Maxim подтверждает, что подвеска сбалансирована и лишних звуков не издает. Так что же у нас бренчит, я из за этого стука все из багажника поснимал, обшивки и т.д. и облепил какой то шумоизоляцией 4мм днище багажника и колесные арки, не спасло. В багажнике ничего подозрительного не обнаружил. Выходит нужно лезть в яму и обследовать низ автомобиля.
