      12034
  2. Lev
  3. Snipx
    Snipx
      104
  4. Mosquito
      384
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/18/22 во всех областях
    STS-V установка дисков 5x120
    Немного обновлений На выходных попытался подкинуть свою коробченку. Но подключив один датчик, оказалось, что скорость блок не видит, страаано. Приехал домой собрал все на столе... Тоже не видит. Решил поиграться с номиналом резисторов, похоже когда собирал коробку, ошибся и вместо 360ом впихнул 390ком... В итоге подобрал сначала 100 Ом, значения начали приходить в блок, но блок ругался на отсутствие датчика в состоянии покоя. Оригинальный датчик имеет сопротивление 1кОм, если в своей коробчонке ставить такой номинал, датчик виден, но скорость не снимается. Почитал про ошибки 0035-0050 00, возникают они если напряжение между контактами датчика выходят за рамки 750мВ-1.4В. При 100 Ом напряжение 700мВ, впихнул 180 Ом, напряжение стало 1.25В, датчик обнаруживается и скорость снимается. Надо теперь опять ехать и впихивать в машину коробку.
  2. Snipx
    Замена лобового стекла
    Привет. так какие стекле был сильный скол прямо напротив водителя, то это сильно раздражало, хоть и не влияло ни на что. Было установлено стекло кмк, рядом с домом в наличии было тоже кмк. Обращался в компанию Московские автостекла. Установка заняла минут 50. Плюсом взял гарантию на год, если будут сколы, то у них ремонт бесплатно. стекло 8400 работа 2500 гарантия 1000
  3. Привет. Летом была химчистка, а сегодня забрал машину из ремонта лонжеронов. Ну и в качестве бонуса: переклеили эмблему на крышке багажника.
  4. При замене очередной ступицы (передней, правой) я думал поменять заодно и датчик абс заднего левого колеса, по которому шла переодически ошибка. Но оказалось, что сам датчик рабочий, а вот магнитное кольцо отслоилось от ступицы и был некий его разрыв. При попытке почистить грязь, это кольцо вообще начало отваливаться.... короче, надо менять и эту ступицу.. Ступицы в запасе не оказалось, буду подыскивать по адекватной цене, поскольку сейчас на рынке ппц что твориться. Может кому пригодится: в комплекте со ступицей ACDelco не идут болты крепления к рычагу, а мои уже были слегка «уставшие». Купил по размерам (М12, шаг 1,75, L 50) аналог на Можайке в магазине «Автоболт» усиленные болты. У них только шляпка чуть больше родных, но все три подошли без проблем.
  5. Готов очередной замок, поглядел новые цены на зч, офигел, пойду править ценник в начале темы, алишка и вся остальная расходка х3 просто взлетели Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  6. Maxim
    Цена катализаторов
    тогда в чем вопрос)))) ? ну и то что ты знаешь только ты и знаешь, обычно народ выбивает и ездит на пердящем говне с коррекциями под -25.... знатоки
  7. 25995847 левый и правый одинаковые
  8. да есть стойки fenox ищи на клубе отчет, он отстреливает сам, НО ЗАКРЫТЬ ЕГО ПРОБЛЕМА ищи коротыш, частая трабла и настройки мучай на приборке багажник контакты на усилок или проводку в двери, других вариантов нет фишка под бамперов слева проверять микрик в ручке, ОБА, если ОК, то замок под замену надо читать ошибки по этой системе подкинь живой аккум, если тож самое. меняй втягивающее в сервис, который шарит, ошибка тут дорого стоит... у нас там почти все гетраг, а это очень крепкое железо, чаще уходят ступицы привода итд карданы
  9. Maxim
    Cadillac STS 2005 4.6
    Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе / датчик атмосферного давления – диапазон / производительность Датчик массового расхода воздуха вне диапазона самотестирования Датчик массового расхода воздуха – диапазон / производительность Короче, ищи подсос воздуха!
  10. Lev
    Скукота.... Диски встали bolt on, расположение в супорте так как надо. Следовательно задние супорта первой и второй вишки взаимозаменяемые. Остался последний штрих, внедрить в проводку мое поделие и надеятся что блок АБС будет исправно получать значения скорости колес
  11. Snipx
    Поездка в Пятигорск
    от Чегемских водопадов 20 км дальше по грунтовке - село Эльтюбю - очень атмосферное место.
  12. Lev
    Продолжаем, на прошлой неделе перекинули кулаки рычаги ступицы и передние стойки от CTS2. В процессе выяснили, что 2 ступицы под замену, оперативно взяли 2 кулака задних в сборе на разборке. Собрали, все круто, но.... Парковочный тормоз будь он неладен. На STS он 188мм в диаметре и широкий, на cts2 200мм и узкий. При установке ступиц, они цепляются за ручник. Если ставить ручник от CTS2, не одевается тормозной диск от STS-V. Пока сняли ручник совсем. Взял домой 2 датчика скорости с задней оси, так как надо на них сменить разъемы. Беглый осмотр обратного разъема идущего от блока на ступицы натолкнул на мысль, что это разъем Superseal, которые у меня были дома. Откусил лишний провод, обжал провода. Детально на схемах рассмотрел разъем, вероятно есть небольшие отличия, которые можно исправить при помощи кусачек и напильника. Долго(ну может час, два) размышляя, что делать с ручником, надумал, что придется ставить тормозные диски задние от CTS2V, и по какой то невообразимой случайности, 2 брембо диска были на складе в Минске, да ещё и по цене на 30 баксов дороже, чем на RockAuto. Диски сразу же были закинуты в заказ, так как цены меняются по 3 раза на день и не в лучшую сторону. К сожалению К сожалению, даже несмотря на наличие схемы от брембо с размерами, понять подойдут ли они не представится возможным, так как размеры на схеме не дают понимания, вылета тормозной плоскости, а общая высота диска указана с учётом бортика внутреннего колокола ручника. То что диск встанет на ступицу и я смогу вернуть ручник - тут без вопросов. Но есть шанс, что вылет тормозной плоскости будет сильно отличатся и диск не попадет в суппорт. Тут тогда 2 варианта, либо точить кулак, как делал на CTS, чтобы утопить суппорт глубже к кузову, либо использовать шайбы/пластину, чтобы сместить суппорт дальше от кузова. Но, тыкая суппорта на рокавто, я нашел, что по мнению Cardone, их восстановленный суппорт подходит на CTS обоих поколений и STS И тут либо ошибка каталога (что бывает частенько), либо мне охрененно повезло и все встанет так как требуется. Примерка возможно будет сделана в среду, после праздников.
  13. Lev
    Предпусковой подогреватель
    XT5 последний 2017 год у меня в EPC. Какой двигатель смотреть ?Вот что есть на 3.6 LGX
  14. Maxim
    Задний ряд сидений в купе
    Привет, нет, купехи другой кузов, опять же ремня не будет посредине даже если вкорячишь с болгаркой сидушку Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  15. Тему снял с главных, т.к. есть две новости, хорошая: от ковида весь мир резко вылечился, плохая: железный занавес походу опустился снова, ну и доллар/евро бьет рекорды, в текущей ситуации не знаю сколько реально людей поедут, даже если получат визы и границы будут открыты
    0 баллов
