  2. Tony Montana
    Tony Montana
      159
  3. GanS6
    GanS6
      35
  4. Специалист
      359
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 08/01/22 во всех областях
    SWAP LC3 + 6L80 MYC в STS
    Решил почистить нулевик. Сняв его обнаружил, что на самодельной металлической пластине, начала образовываться ржа, поехал купил молотковую эмаль и металлическую щётку. Зачистил, покрыл эмалью. Нулевик отмыл и смазал маслом из набора K&N. Пока ставил обратно, понял, что можно без снятия бампера поставить трубу от отверстия в бампере на охлаждение тормозов и подвести ее к нулевику. Подкрылки все равно без нужных отверстий. Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app
  2. Tony Montana
    Cadillac CTS2 coupe - Дорога в тюнинг
    За последнее время было много доработок моего Кадиллака, поэтому решил создать тему, в которую буду публиковать доработки своей злой купехи)) Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app ХОЛОДНЫЙ ВПУСК Идея установки холодного впуска появилась в пробке в районе садового кольца, при внешней температуры воздуха ~ +30 °С. Я думаю многие (все) владельцы замечали, что Cadillac cts2 3,6l при высокой плюсовой температуре начинает сильно "тупить", а именно: плохо реагирует на педаль газа, при разгоне ощутимо снижается тяга. И так, для чего нужен был холодный впуск? Ответ: увеличить мощность двигателя (хотя бы незначительно). Что я получил: 1. Снизилась температура воздуха, поступающего во впускной коллектор; 2. По показаниям ELM объем воздуха проходящего через ДМРВ увеличился в !ДВА! раза. 3. Приятный, низкий звук движка))) это очень порадовало, так как не ожидал такого эффекта). 4. Расход упал более чем на 2 л. Сейчас расход в режиме постоянного валилова 14,5 л. 5. Стало удобнее мыть нулевик (привет GM и конкретно тому чуваку, который проектировал короб воздушного фильтра и тянул все трубки вокруг него). 6. Огромный ассортимент фитров нулевого сопротивления (любой формы, цвета и тд.и тп.). Материалы для изготовления холодного впуска: 1. Силиконовая трубка (угол - 90° , d=76мм); 2. Силиконовая трубка прямая (переходник между ДМРВ и металлической трубой); 3. Труба алюминиевая (d=76мм) - требует примерно 20-30 см. Покупа трубу длиной 600 мм (меньше не нашел), осталось 30 см, кому нужно обращайтесь, договоримся); 4. Силовые хомуты 5 шт. Почти в любом автомагазине связанным с тюнингом; 5. Алюминиевый лист толщиной не менее 2,5 мм 800х800; 6. Адаптер по фильтр нулевого сопротивления должен быть с углом 90° и d=76 мм. Процесс: 1. Для начала требуется сделать замеры и изготовить из алюминиевых листов отсечку от горячего воздуха в подкапотном пространстве. На месте воздушного короба. Как я ранее писал, свою буду переделывать, вышло не очень). 2. К трубе необходимо приварить трубку диаметром 7-10 мм (для отвода картерных газов). 3. Я решил также убрать резиновый пыльник между решеткой радиатора и подкапотным пространством (справа от радиатора, в районе места установки воздушного короба) 4. Собираем. Места соединения фильтра с ДМРВ, также ДМРВ с трубой соединяем через силиконовые патрубки. 5. Металлическая алюминиевая труба соединятся с заслонкой через силиконовый патрубок с углом 90°. Дальнейшие планы: 1. После увеличения в два раза объема воздуха, который проходит через ДМРВ, "мозги" кадиллака не смогли самостоятельно адаптироваться. Коррекции улетели на минус 12, а это означает что в цилиндре бедная смесь. В скором времени буду корректировать прошивку. По итогам, я пологаю, будет ощутимый прирост мощности двигателя. 2. Доработка отсечки горячего воздуха от дивгателя. Получилось колхозно) 3. Обклейка короба и трубы золотой термоизоляционный лентой для снижения температуры впуска. Ну и стоит сказать что начинал делать впуск в одном сервисе, который конкретно косякнул и со сроками (два с лишним месяца) и с самой работой (в один день поехал на эвакуаторе). Благодарность GM Premium за проделанную работу, сделали все быстро и качественно. Теперь мой Кадиллак тюнингуется, ремонтируется, обслуживается и тд только у них!))) Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
  3. Tony Montana
    Вот такая штука) фильтр действительно меньше пылица, и к тому же обладает водооталкивающим эффектом) Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
  4. Tony Montana
    Нашел наконец-то) почему то через браузер последняя запись про доставку.. В общем, тема хорошая, но на нулевик будет лететь пыль и возможно даже вода. Я бы подумал о какой-нибудь защите на выходе трубы, либо установил защитный чехол. Я себе на нулевик сразу натянул защитный чехол. И так как я снял пыльник между решеткой радиатора и подкапотным пространством (в районе воздушного короба), думаю в то место поставить пыльник из того же материала. Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
  5. Coced
    Подсветка номера
    Моим уже сколько лет, до сих пор горят. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app
  6. GanS6
    Аквапринт - стайлинг
    На солнце красота) Sent from my JAD-LX9 using Cadillac Team Russia mobile app
  7. GanS6
    Теперь и подлокотник снизу! Комплект сделан) Sent from my JAD-LX9 using Cadillac Team Russia mobile app
  8. Пост будет коротким.Коробка адаптировалась у меня стоит модель 14 года .Первый день я ездил по городу ,на второй день по трассе .После этого ошибок она не делала ,переключается правильно и адекватно.Кому интересно ,я с Таганрога отправлял в М сервис в Москву +7 495 740 0939 по ремонту и оплате я все в предыдущих постах указал.Сейчас я наверное поступил бы по другому .На 200т.км пробега отправил бы на обслуживание и поставил бы новый бублик,так как эти коробки больше 200-250 т.км не ходят.
  9. Спасибо@Maxim за подсказки и освещение нюансов. Перебрал задний замок. Почистил, смазал, заменил нужные детали. На очереди второй, думаю пойдет быстрее ) Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app
