  1. mikess
    mikess
      20
  3. Maximka
    Maximka
      48
  4. DMNur
    DMNur
      26
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/07/22 во всех областях
  1. Успешно прописал ключ в новом дизайне с алика. Подходит для моделей где старый ключ с 2010 по 2015. Гуглить по коду NBG009768T или 009768T Брал тут: https://sl.aliexpress.ru/p?key=9f5cxla Батарейки в комплекте нет. Логотипа Cadillac на обратной стороне ключа тоже. Частота для америкосов 315мгц, для европейцев у продавца отдельный лот на 433мгц. Проблем каких-то не встретил пока. Прописывается по инструкции: 1. Положить известный ключ-брелок в подлокотник в спец место (под резиновым ковриком), достав из него сам металлический ключ. Никакие другие беспроводные брелки не должны быть рядом. 2. Металлической частью ключа пойти к багажнику и 5 раз пощелкать замком багажника не более 10 секунд. 3. На дисплее появится надпись "READY FOR REMOTE № x" 4. Положите новый ключ-брелок в подлокотник вместо известного 5. Нажмите Start-Stop один раз. Дождитесь сообщения READY и нажмите кнопку LOCK или UNLOCK на программируемом брелке. 6. Если нужен еще один ключ - то повторяйте с шага 4 пока все ключи не пропишутся (максимум можно 8). 7. Чтобы выйти из режима программирования - просто удерживайте Start-Stop более 12 секунд. ... PROFIT, ВЫ великолепны!
  2. Здоровская поездка, ВЫ молодцы!!! Фотографии прям хоть альманах выпускай Видео отлчное тема целлофана не расскрыта, видео для просмотра тяжело 50 минут разом, но справился с этим))) Одним словом ЗАВИДУЮ
  3. Да. Открывается удержанием кнопки открытия как в старом. Не могу в шапку добавить, но PN оригинальных ключей, которые заменяются рестайлинговым следующие: 22865375 / 13502537 / 20984227
  4. DMNur
    Проблема с полным приводом
    Симптомы очень похожи на те, с которыми я сталкивался весной. Так же переодически был скрежет в дифференциале, выдавливало жидкость. Разобрали дифференциал, развалилось кольцо игольчатого подшипника, кусочки металла были по всей муфте, осколками сточило диски. Запчасти для дифференциала найти не удалось, пришлось искать донора. Пока искал катался на переднем приводе, снял всю конструкцию заднего привода, оставил только коробку с мозгами дифференциала. Донора от XT5 нужной конфигурации не нашел, они тоже разные бывают. Подошел от Opel Insignia Sport, вытащил из него все внутренности, они были в идеальном состоянии, и заменил. Операция прошла успешно)
  5. Tech
    Был в GM-Premium, посмотрели, пока загадка, но план есть - долить жидкость в муфту, поездить и посмотреть куда именно уходит, наружу или через внутренний сальник в редуктор.
  6. Maximka
    Сервисные компании
    Как я понял речь про замену двух жгутов, которые идут от радиопремника к видеопроцессору системы кругового обзора. А у Вас есть проблемы с работой системы кругового обзора? Если нет, то наверное лучше не лезть.
  7. Lev
    SWAP LC3 + 6L80 MYC в STS
    Оно ещё живо. Вот немного красоты Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app
