  1. artbyz
    artbyz
      899
  2. anton_300c
    anton_300c
      45
  3. Tony Montana
    Tony Montana
      159
  4. Coced
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 05/11/23 во всех областях
  1. artbyz
    Реновация эскалейда
    Новости с полей: 1. Вырезали пока катализаторы. 2. Благодаря Саше Фролову и Владиславу (Vlad0380 с драйв2) машина наконец то настроенна для обкатки. 3. Сейчас колдуем с тормозами, вакуумный мотор от ситика не справляется с обьемом ВУТ эскалейда. пока идем к такой схеме подключения, без доп клапана на тройнике в сторону мотора, нет почти эффекта. 4. В планах, заказны равно длинные коллектора и будут сварен низ выхлопной системы с металическими катализаторами
  2. Coced
    Шины на куп
    Нет, не правильно. Выбранные размеры не подходят! Покупайте заводской размер, либо все 4 резины одинакового размера, например 255/45
  3. Она что под резинкой, что просто стабилизатор, одинаковый диаметр
  4. Repet
    Замена масла в коробке
    Менять полностью или частично, каждый решает сам. Я меняю частично через 30 тыс. пробега, на 130 тысячах всё чисто. На частичную замену в коробку 6l45 требуется от 6 до 7 литров. Стоит помнить, что уровень масла в коробке измеряется при работающем двигателе. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  5. Spec2007
    SRX 4.6 продам, Москва
    Приветствую, Коллеги! В продаже SRX 2006 г.в. https://moscow.drom.ru/cadillac/srx/50380041.html Авто с хорошей историей и в целом в достойном состоянии. Владею почти 3 месяца - прошел 10 000 км, в процессе устранял недочеты. Средний расход 15 л, по трассе 12.6л ниже уже не получается. Наблюдается расход по маслу в ДВС, заливал GM5-30. Подходит новая замена думаю залить Мобил и сделать раскоксовку с очисткой поддона и заменой его прокладки. Также менял масло в коробке и мостах с раздаткой и в ГУР тоже. Приобрел авто, когда разбил свой Ford Explorer V8, но теперь его восстановление приближается к завершению и держать 2 налоговых весьма расточительно. да и нужны деньги в данный момент.
  6. купил для cts 4 2017 года, не подошел. количество пинов у меня 10, в данном 10, но ЗАДЕЙСТВОВАНО только 8, подходит на старые модели как объяснили. перед покупкой, пожалуйста, убедитесь, что совместим. цена 15$
  7. Галя, у нас отмена. По креплениям не подходит, хотя очень похоже. Попробую переклеить стекло, но есть подозрения о планируемом провале Но блин хочется:
  8. Tony Montana
    Cadillac CTS2 coupe - Дорога в тюнинг
    И снова здравствуйте! Давно ничего не писал, так что сегодня будет длииинный отчетец)) За эти месяц мой Кадиллак стал еще немного ближе к автомобилю мечты. Было сделано несколько доработок, ремонтов, но обо всем этом по порядку) Накладка от CTS-V Coupe на задний бампер Где-то в октябре месяце был приобретен комплект накладок на задний бампер, при непосредственном участии @Coced, с доставкой из асашай. Пластик под выхлоп - 25966029; Прокладка - 25958770; Хром накладка - 25958766, болты к для крепления хромированной накладки -11609457 (4 шт.) и 11515638 (2 шт.). Собравший с мыслями перед летним сезоном отдал машину в малярку и заодно на покраску накладку на бампер. Далее процесс установки своими руками при участии того же @Coced (Саня, спасибо! Сам бы я ковырялся намного дольше, а возможно вообще бы не полез). В двух словах опишу процесс. Как оказалось, внутри бампер размечен еле заметными линиями (на фото ниже можно рассмотреть метки), по которым требовалось вырезать кусок пластика электролобзиком. После "допила" накладка залетает как по маслу и крепится скобы от старой накладки. Итоговый результат: Установка накладок на глушитель. Накладки, которые я хотел, удалось найти на алишке. Материал: нержавеющая сталь, размеры: 57 мм - 101 мм. Следующая зима покажет качество металла) Установку производил в Mister Glushitel на ул. Лобачевского. Все четко, быстро. а главное с отличным результатом. Итоговый результат: Восстановление дисков. Два сезона назад психанул и покрасил в черный вместе с полированными полками свои диски 20". Не отпускала мысль полирнуть полки, но как оказалось, отполировать полки без перекраски центров невозможно. После долгих поисков организации по покраске дисков с приемлемыми ценами, без всяких: "датчики открутить 100 р за штуку", "гарантию на то что получится заполировать бордюрку не даем", "можно попробовать, но ничего не гарантируем", "ой, а мы по фото видим что вам надо править все четыре диска" и т.д. и т.п., случайным образом были найдены Msk Disk (г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 14, к. 2). После согласования цены диски были переданы в работу. В высокий сезон ребята справились за 3 недели, тогда как в других организациях такие сроки озвучивали внесезона. По всяким мелким подваркам и т.д. денег не взяли, конечно мелочь, но приятно. И конечно же к свежевыкрашенным дисочкам был куплен комплект новой резины. Уже второй беру комплект Triangle th201 255 35 R20. Прошлый комплект откатал 3 сезона, в тч на скоростях 200+ км/ч. Единственное, прошлым летом поймал яму и на одной покрышке вылезла грыжа, появилось биение в руль на скорости 130+ км/ч. Не могу сказать ничего плохого, цена/качество на уровне! Итоговый результат: Пошивка салонных ковриков. В один момент, оригинальные ворсовые коврики в салоне пришли в негодность. По совету одноклубника был заказан пошив ворсовых ковриков в Carforma. Результат понравился, цвет один в один со старыми (темно-серый). Единственное замечание, со временем крепление коврика немного сместилось, соответственно сам коврик на 1 см съехал в сторону. Итоговый результат: По мелочам было сделано: 1. Заменены оба наконечника рулевой тяги. На диагностике приговорили правый наконечник рулевой тяги, причем он аж болтался. В итоге решил заменить обе (левый 19298179, правый 19298180); 2. Новый значок на решетку радиатора. Лайфхак: чтобы краска не облезла на первой же мойке, отдал значок в салон красоты в соседнем доме, чтобы покрыли шеллаком (цена вопроса: 30 мин. и 500 р.) 3. Почистил проставки и покрыл снаружи черной эмаль (в цвет дисков), чтобы сильно не бросались в глаза (цена вопроса: 2 часа, примерно 500 р. и испорченный паркет в гостинной); Фото процесса прилагаю: 4. При поездке в Питер залил 3х фазную прочистку форсунок Lavr. По заявлениям производителя "результат как промывка в автосервисе". На деле подкоптило новые хромированные насадки на выхлопе, по ощущениям двигатель стал работать ровнее. 5. Вчера бахнул щадящую промывку в масло от Lavr. Рекомендуется откатать 150-200 км. На следующей поеду покупать масло у наших друзей и партнеров Xwhite менять масло к @GM Premium, если пустят конечно же))) 6. Отремонтирован и покрашен передний бампер. Также фото красавца вам в ленту))
