Varvara15 Опубликовано: 14 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2022 Мой емейл не регистрировался . Пробег 34 000 XT5 2.0 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Salvator Опубликовано: 17 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2022 Всем привет, тах проблема на хт5, 20 года, 2.0 т, пробег 50 т, загорелся чек, потом потух, через неделю опять и уже на постоянку горит. Дилер приговорил вспомогательный насос абсорбера, жду третий месяц поставки из США, говорят в наличии нет, и америкосы не спешат их отгружать. Со слов мастера по запчастям. Самое обидное, что не работает автозапуск с горящим чеком, а на улице зима. Короче ждемс. Вопрос к знатокам, можно ли ездить безболезненно для авто с такой проблемой? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2022 17.01.2022 в 19:03, Salvator сказал: Вопрос к знатокам, можно ли ездить безболезненно для авто с такой проблемой? Спасибо Expand можно, могут быть только проблемы с заправкой, типа пистолет отстреливает когда бак еще не полон... не более того Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2022 Всегда на "немцах" , при умирании клапана абсорбера, его затыкал болтом по диаметру,обмотав лентой для резьбы. Убираем не учтенный ДМРВ подсос воздуха и двигаемся. Кто желает,чтоб "в авто всё работало" - покупаем новый клапан. Не забываем проверять ( продувать/промывать) крышку бензобака - она продувается внутрь бака. Частые проблемы с вакуумом в б.баке при заседании крышки. Падает давление,садим предварит.насос, сжимаем до треска бак на трассе. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настасья Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2022 Можно вопрос еще от одной блондинки и многодетной мамы. Кадиллак Эскалэйд 2008 г. После замена клапана вентиляции бака - был умерший - проблема с отстреливанием пистолета не решилась. После сервиса поехала на заправку - отстреливает. И чек опять стал гореть. Ошибки не могу сказать - мне их не перечисли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 19.01.2022 в 07:57, Настасья сказал: проблема с отстреливанием пистолета не решилась. Expand Обычно канистру саму с углем тоже меняют, чаще всего уголь просто вытряхивают и ставят новый клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настасья Опубликовано: 21 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 21.01.2022 в 06:44, Maxim сказал: Обычно канистру саму с углем тоже меняют, чаще всего уголь просто вытряхивают и ставят новый клапан. Expand Купила канистру. Посмотрим, как будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аноним Опубликовано: 5 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 мая 2022 Добрый день, подскажите пожалуйста, бывает, что по утрам машина не заводится, один раз после заправки авто машина не захотела заводиться, пришлось резко нажать педаль газа и после этого она завелась. Горит чек, ошибка P0496, как я понял, это клапан абсорбера. Но проблема в том, что его я проверял, на не заведённом двигателе он закрытый, через Аккум подключал провода, чтобы проверить, нормально он открывается или нет, открывается нормально, через трубки все продувается нормально, но когда завожу двигатель, клапан в таком же закрытом положении остаётся, подключали аппарат, чтобы проверить напряжение, напряжение не идёт, когда заводил двигатель. Ошибка так и горит и иногда бывает, что просто так не заводится машина, не только после заправки. Никто не знает, в чем может быть проблема? Машина Кадиллак Эскалейд 2008 6.2л Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 5 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 мая 2022 05.05.2022 в 09:10, Аноним сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста, бывает, что по утрам машина не заводится, один раз после заправки авто машина не захотела заводиться, пришлось резко нажать педаль газа и после этого она завелась. Горит чек, ошибка P0496, как я понял, это клапан абсорбера. Но проблема в том, что его я проверял, на не заведённом двигателе он закрытый, через Аккум подключал провода, чтобы проверить, нормально он открывается или нет, открывается нормально, через трубки все продувается нормально, но когда завожу двигатель, клапан в таком же закрытом положении остаётся, подключали аппарат, чтобы проверить напряжение, напряжение не идёт, когда заводил двигатель. Ошибка так и горит и иногда бывает, что просто так не заводится машина, не только после заправки. Никто не знает, в чем может быть проблема? Машина Кадиллак Эскалейд 2008 6.2л Expand Если при запуске клапан остается закрытым, то как раз это гуд, машина должна запускаться без проблем. Это при открытом идет лишний воздух во впуск. В любом случае покупайте новый клапан Evap, и дальше искать причины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 мая 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 761 Опубликовано: 17 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 октября 2023 13.01.2022 в 07:47, Varvara15 сказал: Всем привет ! Помогите блондинки Высветился чек . Сделала диагностику ошибка Р1467 Насос продувки ЕVAP - недопустимое снижение частоты вращения . Саdillac XT 5 2020 года. Сняли коробку с адсорбером продули клапан. Чек погас через сутки загорелся опять . Разговаривала с дилером говорят что нужно проверить насос Evap . Где он находится ??? Expand Всем привет! Точно такая же проблема на 90000 пробега и иногда отбивает пистолет во время заправки. 17.10.2023 в 07:50, Сергей 761 сказал: Всем привет! Точно такая же проблема на 90000 пробега и иногда отбивает пистолет во время заправки. Expand Если есть решение проблемы подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 октября 2023 17.10.2023 в 07:50, Сергей 761 сказал: Если есть решение проблемы подскажите пожалуйста. Expand Под капотом у двигателя ищи клапан evap фотки на клубе можно найти, скорее всего он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 17 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 октября 2023 У меня машина не заводилась после заправки до полного бака и да, выбивало постоянно пистолет литров 40 была вообще мука залить. Поменял EVAP-клапан и всё стало ОК. Номер ошибки так не помню, но звучало немного по-другому. На клубе всё выкладывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 761 Опубликовано: 18 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2023 17.10.2023 в 17:58, Maxim сказал: Под капотом у двигателя ищи клапан evap фотки на клубе можно найти, скорее всего он Expand Добрый день! Спасибо за совет, ошибку пишет про двигатель насоса продувки, этот насос вместе с клапаном? 17.10.2023 в 19:20, SeaBreeze сказал: У меня машина не заводилась после заправки до полного бака и да, выбивало постоянно пистолет литров 40 была вообще мука залить. Поменял EVAP-клапан и всё стало ОК. Номер ошибки так не помню, но звучало немного по-другому. На клубе всё выкладывал. Expand Добрый день! Заводится всегда без нареканий, и пистолет выбивает иногда, кроме горящего чека других раздражений не наблюдаю, спасибо за совет. Специалист и Филёр17 отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Филёр17 Опубликовано: 28 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2024 Добрый день ценители Американского автопрома, вот и мой ХТ5 21 г.в., на пробеге уже 82,5 тыс.км, попросил поменять клапан продувки ЭВАП, через китайский ОБД диагност показывает ошибку P1467, она была удалена и машина пока ездит дальше, но уже скоро так же с Али приедет клапан 😅! Я еще в том году на пробеге 65.000 км заметил эту ошибку, но так же сбросил и ездил год) Появление ошибки связываю с теплым временем года, когда активно при + температуре выделяются пары! А/м Заправлялась на Лукойле до «полного» без проблем, иногда были приколы с заправкой до горловины, но отстрелы считаю нормой под завязку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karatel Опубликовано: 29 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2024 28.04.2024 в 14:01, Филёр17 сказал: Добрый день ценители Американского автопрома, вот и мой ХТ5 21 г.в., на пробеге уже 82,5 тыс.км, попросил поменять клапан продувки ЭВАП, через китайский ОБД диагност показывает ошибку P1467, она была удалена и машина пока ездит дальше, но уже скоро так же с Али приедет клапан 😅! Я еще в том году на пробеге 65.000 км заметил эту ошибку, но так же сбросил и ездил год) Появление ошибки связываю с теплым временем года, когда активно при + температуре выделяются пары! А/м Заправлялась на Лукойле до «полного» без проблем, иногда были приколы с заправкой до горловины, но отстрелы считаю нормой под завязку! Expand дак это какой то брак всех 2.0-у меня пробег 20ткм, вот вылезла ошибка/открыл чаты и форумы смотрю ВСЕ меняли, зашел на али а там куча этих клапанов ставят и ездят все ок, цена 3.5р ,после отпуска буду менять свой https://aliexpress.ru/item/1005006228755168.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2af24aa6CCVkOf&sku_id=12000036374531991 Maxim и Филёр17 отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр 26 Опубликовано: 19 июня 2024 Жалоба Share Опубликовано: 19 июня 2024 (изменено) А если выскакивает ошибка все время P049600-действие системы отвода паров топлива при неактивном клапане Cadillac xt 4,проверяли на компьютере,все вроде бы работает и клапан закрывали,пары собираются,открываю клапан,пары на компе уходят,но через пару дней все равно выскакивает ошибка P049600,что это может быть? Изменено 19 июня 2024 пользователем Александр 26 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр086 Опубликовано: 17 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 17 сентября 2024 (изменено) Доброго времени суток. У меня высветилась ошибка P146B и P146D Поменял клапан в абсорбере , поменял насос EVAP ( поставил с Али китайский ) чек погас на пол дня потом загорелся опять. Оригинальный насос диагностом делали тест, работает. Клапана все рабочие . Даешь напряжение щелкают. Я как понял клапан на абсорбере должен закрываться при заведенной машине. Но он всегда в открытом состояние , хотя на разъеме напряжение идет 10В. Ошибка 146D на датчик давления системы , не могу понять где он и какой из них. Может у кого были такие ошибки ? Или насос у меня китайский сразу крякнул. Всю голову сломал уже. Изменено 17 сентября 2024 пользователем Александр086 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
