  1. Последний час
  2. Отлично, я рад что мой опыт помог тебе Макс🤝
  3. Сегодня
  4. Антону спасибо за отчет, по нему все повторили успешно! Коробку не узнать очень плавная и мягкая стала!
  5. 55509665 - первое что было заменил, возможно из за этого ошибка и прошла, но заводится по прежнему долго. форсунки менял(одна была типа неисправна, заменил все), 55505735, 12708493, 12718935, 55493530, лямбды обе заменил, ТНВД, термостат, помпу остался модуль контроля мощности, топливный насос в сборе, жду адсорбер придет и тоже это все менять)))
  6. Форсунки, датчик maf, датчик вентиляции картерных газов проверял? (Нарыл эти причины на американских форумах) вроде говорят в 90% случаев датчики эти виноваты
  7. Много что наделал)) Ошибка больше не лезет(да и лето далеко), заводится всегда, но крутит долго. Получается не решилась проблема. Есть версия абсорбер заменить и бензонасос. Пока думаю(только от ремонта отошел).
  8. Привет! Абсолютно такая же проблема, подскажи удалось ли решить?
  9. Вчера
  10. Ситик продолжает возрождение, если не бросать машину на год работ, то процесс это бесконечный у него нет начала, нет конца, донимали меня тычки иногда с 1-2 и со 2 на 3, которых раньше не было, ТК масло меняется всегда раньше срока и чаще раза в 2 чем надо, подумал а может мембраны снова вышли из чата, и попутно увидел отчёт @anton_300c решил обслужить и плиту и не зря! Перед работами бахнул промывку от ЛМ из старых запасов Приехал в сЭрвис к Лехе, занял козырное место и уехал. Все прокладки и резиночки постил выше, полез не зря, грязи за 345 тыс накопилось прилично В этом месте ходит масло туда сюда) а там грязюки куча, пропускная способность падает. Далее был обнаружен износ поверхности маслоканалов, хз влияло ли это на что, но теперь новое там все, и шарики тоже, будет давление теперь в мозгах как с завода Мембраны сменил не зря они были уже на грани или даже чуть рваные судя по виду, не стал их в руках ковырять и так видно устали Далее все отмылось и промылось ещё раз до блеска и пошла обратная сборка Хз кто и когда и как помял поддон чутка возможно на наших полях 😁 поддон вправили обратно, все отлично теперь А теперь самое интересное, все удары и толчки прошли, коробас работает реально как новый! Всем рекомендую, перебрать гидроблок 24тыр, только мембраны 15тыр, это стоимость только работ, 1 новая мембрана и отправка лежит в сервисе, осташка у МКАДа!
  11. Последняя неделя
  12. Artur_hopar
    P26C8 и P07BE
    Да, уже три раза сбрасывал, чую что-то с контактами или датчиками. Аккум живой.
  13. Vitall M
    P26C8 и P07BE
    может датчики какие покидают(грязь, контакт)? при удалении ошибка вновь лезет? аккум в каком состоянии? если его отключить на 15-20 минут, ошибка сохраняется?
  14. Artur_hopar
    P26C8 и P07BE
    Всем привет, в последнее время машинка начала выдавать ошибки по трансмиссии, но КПП работает как часы, кто сталкивался, из-за чего может быть? пока сбрасываю и еду дальше, не могу понять причину…
  15. привет, все есть, 8 тыр/штука, ручки главное сделать или проверить, чтобы не попасть на замену замка и отсутствие результата
  16. Всем привет .Предыдущая поездка показала ,что надо менять колодки.На оригинальных тормозах колодки менял раз в пол года ,на новых раз в 2 года - 4 колодки и 8 поршней.Сложного ничего нет если есть нужный инструмент.В задних износ был 50% поэтому - проверил и поставил обратно. До этого стояли красные колодки ,которые при 200км.ч тормозят легко и чем горячее ,тем лучше торможение ,но на холодную тормозить вообще не хотят.Выехал из гаража и на скорости 40км.ч нужно прогреть колодку и давить на педаль тормоза нужно ощутимо ,потом все нормально .Спрашивал владельцев ,у которых такие же колодки и у них тоже самое.теперь стоят более мягкие .Посмотрим ,на что они способны.
  17. Оказалось все нормально ,на следующий день поехал и чек не выскакивал ,опять в Столицу собираюсь на несколько дней.У нас уже весна в лето переходит ,поеду на эскалейде ,на легковом резина летняя.
  18. Приветствую. нужен водительский замок на седан cts 2. Имеется ли. И по чем?
  19. Ранее
  20. Новый ставил? Бу? Оригинал? Очевидно лезть туда ещё раз проверять все, возможно что-то не село на место
  21. Парни, всем здравствуйте нужна помощь Кадиллак цтс2 поменял задний левый привод пошла бешеная вибрация, что делать, как исправить?
  22. врядле, лучше в ТГ - kac_333 или тел в топе
  23. GM Premium
    Клубный техцентр GM Premium
    Милые дамы! Поздравляем вас с наступающим 8 Марта! В преддверии этого чудесного праздника желаем вам весеннего вдохновения, легкости на дорогах и только «зеленого света» во всех начинаниях. Пусть ваш автомобиль всегда будет вашим надежным союзником, а все заботы о его техническом состоянии мы с радостью возьмем на себя. Приглашаем вас в наш сервисный центр GM на весеннюю диагностику — подарите своей машине безупречную работу, а себе — абсолютную уверенность и комфорт в каждой поездке. Встречайте весну красиво и с полной уверенностью в своем авто! Будем рады видеть вас! ・Написать нам: https://t.me/GMPremiumMoscow ・Позвонить нам: +74994503824 ・Наш адрес: Москва, Бережковская наб. 20с6 (https://yandex.ru/maps/ru/-/CLTV4QLz) ежедневно с 10:00 до 20:00 ・Telegram канал: https://t.me/GM_Premium_Moscow
  24. Прошили хомяка в отличном состоянии, чуть подняли обороты в разных режимах, машина стала работать сильно тише и спокойнее, убрали затупы коробки, вывели в 0 коррекции по бошкам и победили ошибку по пропускам в 8 цилиндре связанную скорее всего с уставшими пружинами клапанов и через чур богатой смесью, пробег 300+
  25. Спасибо Александру в сложное время когда КЗ стояло раком привез за месяц мои тормозяки за супер прайс из Китая! Итого вышло 18 тыр пара блинов, шок цена! Все поставил все работает, ура!
  26. 1мм это уже не отходят это уже полный обрыв контакта) думаю там и 0.1мм достаточно чтобы напруга уже терялась почти полностью
  27. Лаки сервис прояснили ситуацию ,что возможна потеря тока в контактах ,в различных разъемах и возможно некоторые фишки отходят ,достаточно 1мм и сигнал будет слабым .Как правило с педалью газа все в порядке ,а то я развил бурную деятельность по покупке новой педали.
  28. Всем привет .Поехал на февральские выходные в Ставрополь ипо дороге заехать на сероводородные источники и искупаться.Но не тут то было ,выскакивает чек ,снижается мощность мотора .Подключил ЕЛМ и оказалось ,что сломалась педаль газа ,кто то скажет - не надо было сильно давить.Что я могу предпринять в дороге ? Купил очиститель контактов и снял клему на дросельной заслонке и педали газа ,внешне все в порядке ,обработал контакты и подсоединил .С пятого раза чек ушел ,но иногда снова появлялся.Остановился в Ставрополе ,отметил свое 60летие и набравшись храбрости ,поехал смотреть гранд чироки с мотором 5.7 хэмми ,по словам хозяина ,за авто следили и есть возростные болячки ,а мотор и коробка в идеале.Были мысли купить и привести авто в порядок ,а потом выставить на продажу в отличном состоянии.Только авто был в ужасном состоянии и знаменитый 5.7 хэммми убит - намертво .Чек горит ,авто троит ,стало ясно ,что этот авто малыми деньгами уже не вылечить. На следующий день поехал домой с заездом на источник в село Казьминское Кочубеевского района .Искупались и прямиком домой .перед домом чек опять начал гореть и не хотел тухнуть .Дома ИИ ( искуственный интелект ) посоветовал найти промежуточный разъем на крыле и его проверить.Утром нашел этот разъем ,только ИИ говорил ,что он черный ,а оказалось ,что он белый ,наверное ИИ дальтоник ,обработал очистителем ,собрал ,завел авто .Все в порядке ,выехал и продул ноздри ,чек больше не появлялся.Думаю ,что весной проверю тестером реакцию педали газа на открытие дроселя и если показания будут не интересными ,то отдам педаль электронщикам ,чтобы они покалдовали и чтобы показания были на уровне заводских.Вот такое было путешествие.За поддержку хочу поблагодарить Максима админа и представителей Лаки сервиса ,которые откликнулись и не оставили меня одного.Немного фото ночного Ставрополя. Авто сейчас привели в порядок ,помыли и стоит в теплом гараже , ждет следующей поездки.
  29. Моя очередь хвастаться новым салоном) помимо внешнего вида добавлен массаж 10 точек, отремонтировали подогрев и вентиляцию попы) закупился средствами для очистки и защиты экокожи 😎 как потеплеет бахнем фотосет салона ✌️
