Фары и подвеска что общего?
Бомба! Поздравляю -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Фары и подвеска что общего?
stellarvey зарегистрировался на сайте
заменил полностью датчик. все ошибки и предупреждения ушли сами,. всё работает отлично -
noxixi зарегистрировался на сайте
zverradze отреагировал на сообщение в теме: В продаже детали подвески CTSII россыпью
Maxim ответил в тему пользователя zverradze в Продажа/покупка запчастей и аксессуаров
Всем привет. Человек, который не состоит ни в каких чатах/форумах, попросил меня предложить заинтересованным лицам выкупить элементы подвески на CTSII. Пробег этих элементов подвески около 35-38 тыс км. Всё оригинальное GM. Состояние близкое к новому. Шаровые без люфтов. Сайлентблоки без посадок и, тем более, без трещин. Итак: - Все 4 амортизатора FE2/FE3 - Верхние задние рычаги. - Нижние задние рычаги. - Задние продольные растяжки. - Задние кулаки. - 4 ступицы. - Передние нижние рычаги AWD. Совершенно новое, в коробках: - Пара верхних передних рычагов на rwd. В сборе с опорой амортизатора. - Передние поворотные кулаки. Подрамников НЕТ! Передних верхних рычагов AWD НЕТ! Все вопросы (в том числе по стоимости) задавайте владельцу по телефону +79628250241, Алексей. Местонахождение запчастей: город Новосибирск Владелец по вашему запросу пришлет вам видео состояния любого узла, какого скажете, снятое в высоком разрешении 4К. Ещё раз: мне не задавайте никаких вопросов, пишите-звоните сразу владельцу
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Диски-шины-датчики давления
fodav14324 зарегистрировался на сайте
Vitall M отреагировал на сообщение в теме: Пыльник ШРУС ХТ5 2020 АКПП 9 ступ
поехал переобуться, сейчас проверим -
PromotionMAIFE зарегистрировался на сайте
После зимы такое постоянно, пинаешь колесо и все оживает) ну если датчик свежий -
Пик пик пик в багажнике
panziuzia ответил в тему пользователя lsitnik в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
У меня она не только пик-пик после выключения зажигания, но еще долго и нудно пиликает. Просто сама по себе, вне всякой логики. Спасибо за ориентировку - никаких батарей менять не буду, просто отключу ей "орало". кроме "пик-пик" три раза и "уиуиуиуи" монотонно есть еще "фа-фа-фа" очень и очень громко, когда жену в салоне забудешь, и закроешь на замок дверь. -
panziuzia отреагировал на сообщение в теме: Пик пик пик в багажнике
bemkyz зарегистрировался на сайте
Zaharushka ответил в тему пользователя Vitall M в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Интересно, я тоже своим прибором датчик прописать один не могу, в сервисе пишут. Учту, что мог уснуть -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Service Manual ATS / CTS / SRX / STS / XT5 / Escalade
Запчасти и Расходники для прошитых XT5 - 240
Оформи подписку у @krenkel до 2024 года каталог! -
Передняя подвеска, полный ребилд
Maxim ответил в тему пользователя anton_300c в Подвеска, RWD, AWD (FE2, FE3)
Фебест такое себе, ставь Х5 полиуретан, чуть пожещще станет, зато ходять оооочень долго! -
Перестали работать фары в ручном режиме
Maxim ответил в тему пользователя DenBy в Электрика (проводка, датчики итд)
Рычажок около руля меняй, частая проблема на 11+ годах -
Мог бы и сам прописать попинав колесо ногой, датчик заснул просто -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Снятие боковой накладки панели подлокотника
Лови - Look what's on AliExpress! Orignal Colors 20PCS Lug Nuts m12*1.25 m12*1.5 m14*1.5 Wheel Nuts Hex 19mm Length 35mm Aftermarket 304 Stainless Steel for 2 610 ₽ - with a discount -30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=EgOGsCM
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Информационная табличка с кодом краски и тд
Зачем компрессор менять? Отдельно сенсор не меняется? Есть конторы по переборке компрессоров,они почти все денсо, делаются элементарно
Maxim ответил в тему пользователя mikess в Cadillac ELR - 2014- 2016
Крутяк, а по стеклу отдай на эксперименты @lsitnik поворотники) думаю что-то точно получится!- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
Надо смотреть в мозги, возможно ошибку по катам например потушили в прошивке, но ЭБУ ее видит
Лет 5 точно проездил на прошивке Владимира. Все доволен был. Мотор на евро 2 и коробка. Недавно короткнуло катушку так, что выбило мозги и предохранители. В другой эбу перекинул у электрика знакомого пару микросхем типо иммобилайзера и память ключей. Прошивка стала стоковая. Мотор начал дурить по утрам на холодную и ругался на обогрев обеих вторых лямбд. @Maxim с помощью Володи заимел свой HPtuners и немного пострадав смогли так же отшить вторые лямбды и обогрев катов на холодную. Стало опять всё отлично, модно, молодёжно. 🤌
Закисли зеркала XT5 2020 года
Решили вопрос с толчками? -
- 40 ответов
- cadillac club
- cadillac forum
- (и ещё 5)
Номера православных белых катафот найдены от V версии (правда они без подсветки). Встали как родные: 22982314 22982315- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
