  2. Боб
    Боб
      307
  3. Mosquito
      385
  4. Арнольд
    Арнольд
      16
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 08/06/20 во всех областях
  1. PLEIN
    Пинает коробка у SRX 2012
    Всем привет. Небольшая история про купленный мной кадиллак срх 2012 года. Купил в январе 2020 года Кадиллак СРХ 3.0 л, 271 л.с. с пробегом 121000. В конце апреля пришла хана ДВС. Как сказали на СТО в районе поршней всё синее, провернуло 2 вкладыша и одному поршню хана. После долгих мытарств и мучений в поиске ДВС нашел за 155000 руб с америки, с пробегом 55000 км там же на этом СТО где и был поставлен диагноз. Выдали документ с печать с гарантией 1 год или 15000 пробега на этот самый ДВС. Увёз я его домой к тестю, разобрали, а синевы мы нигде не увидели, поршня тоже вроде все норм и провёрнутых вкладышей тоже нет. Почему поехал на СТО? при поезде застучало в районе ДВС, приехал, они осмотрели сняв нижний поддон ну и диагноз поставили (чуть выше он) Сказали замена ДВС. Я если честно не особо разбираюсь, но при разборе мы сами не увидели, ни синевы, не провернутых колец. ДВС я мог купить и поставить в другом месте, но раз здесь в сервисе делали её по мелочи, то тут и купил контрактный ДВС. На фото что обнаружено было нами с тестем при вскрытии. Антифриз превратился в кристалики. Вот что с ним было с этим ДВС не понятно. Но суть сейчас в другом. Коробка автомат пинается, т.е. у неё были эти проблемы изначально, еще до поломки, При покупке я это понял не сразу, т.к. прокатиться особо не давал автосалон. Ну да ладно, мой косяк. Сейчас после смены ДВС проблема пинков коробки сохранилась, с 3 на 4 и 4 на 5 скорость пинки, порой приличные. Если едешь в городском режиме или полупригород где скорость от 60 до 90 то машина едет с пинками при переключении указанных скоростей. Так же бывает ощущение что машину кто-то держит иногда и она легкими рывками набирает скорость. При подъёмах на скорости от 70 км/ч не едет толком, тоже как-будто кто-то держит, пока не топнешь побольше. Так же иногда есть вибрация по рулю и машине, но иногда её нет. К кому обратиться не знаю, вокруг СТО которые нихуя не знаю что за проблема, да и сомнительные они все. Поэтому вопрос что можно сделать скоробкой чтобы не было этих проблем, либо что за болезнь и с чего начать в ней разбираться?
  2. милости просим как говорится. если у вас проблема с деталями или их неадекватной ценой пишите. Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
    Система EVAP что как и почему
    надо еще посмотреть, времени нет, их часто 2 бывает один под капотом, другой на адсорбере, оба приводят к таким симптомам, правда когда конец клапану что в баке, заправка адище, но это видимо зависит от того в каком положении он залип, откр или закр.
  4. По установке разобрался,в идеале,нужно снять пластиковый корпус и прорезать проем под фильтр и одновременно почистить радиатор.Что касается чистки радиатора ,то может я ошибаюсь.Если он сильно забился,то только снимать.Отложу эту процедуру на потом.
  5. Maxim
    в адсорбере с углем, что стоит у бака, есть клапан, вот ему кердык. https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/SRX-2012/42704 поидее №28, @Mosquito на движке тоже стоит клапан как у ситика или нет? не вижу его
  6. Maxim
    Шаровые опоры верхние CTS2 AWD
    ну вот ответ раз, если читать! вот ответ ДВА если вообще ниче не читать кроме заголовков)))
  7. Боб
    SWAP LC3 + 6L80 MYC в STS
    Как хорошо когда снял - поставил!
  8. LehaNa190
    Работа, кто кем и где работает
    [emoji112]Я тут новенький. Работаю в Шереметьево, комплектующие ваш багаж))), ну и в качестве хобби занимаюсь массажем. Sent from my Redmi Note 8T using Cadillac Team Russia mobile app
  9. Всем здрасьте, я опять про газелевский насос, продолжение. Штуцер входа масла поворачивается в нужную сторону просто: зажимаем насос в тисках, одеваем на штуцер трубку (30-40см.) и поворачиваем на нужный угол, сил много прилагать не надо. Проблема в чем: разный угол наклона штуцера, у газели больше чем у родного (шланг в кузов будет упираться полюбому). Но не страшно. Шланг брал метражом, резал по месту и угол подбирал тоже (т.к. шланг перегинает очень сильно).
  10. Боб
    А как диагностировать живой или нет?
  11. Coced
    Поменял задний клапан Evap который в абсорбере топливного бака. Для замены потребуется сам клапан 22865590 и кабель переходник 19257603
  12. Офицер, пограничник. Граница с Казахстаном, международный автомобильный пункт пропуска Бугристое))) заезжайте в гости!)) Sent from my Redmi 4X using Cadillac Team Russia mobile app
