  1. DixieRoad
    DixieRoad
      138
  3. Dimonin
    Dimonin
      122
  4. MasterPlayer
    MasterPlayer
      85
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 04/12/21 во всех областях
  1. Последние две недели начал замечать небольшой стук при проезде небольших неровностей на небольшой скорости (типа лежачих полицейских). Со временем стук усиливается больше и больше. Так как до Москвы два раза кататься нет особого желания, то принял решение проходить диагностику у местных сервисов. Собственно, в четверг поеду на диагностику у себя в городе. Возможно, кто-то из владельцев CTS-III сталкивался с подобным. Природа стука не похожа на пробитую стойку, разницы в каком положении колеса - нет. Стук достаточно глухой, но при этом его отчетливо слышно. подвеска при этом, вроде как, отрабатывает нормально. Так как конструкцию подвески на данном автомобиле прикидываю примерно, так как я никогда не разбирал и не видел ее основных узлов, а по опыту предыдущего авто помню что такое было когда рулевые наконечники разбились в ноль, то вопрос: что это может примерно быть? На что грешить? По движению процесса буду отписываться сюда, возможно, кому-либо будет интересно.
  2. Было дело с @Coced попали мы на фотосетик в @LightsLab , фотки в обработке. Собрал бекстейдж
  3. Начал замечать (конец лета, начало осени) что при переезде через "лежачий полицейский" - при спуске с него появляется/издается странный звук, а именно похожий на звук натянутой пружины (когда ее задеть, или скрип старой кровати на пружинах) ! Звук появляется только при переезде небольших неровностей на малой скорости, если скорость выше, то ничего НЕ пружинит. Пообщавшись изначально в чате в телеграмме (ссылка на чат https://t.me/joinchat/A2i4yj_0azNKZzrYxlO-eQ ) изначально люди знающие предположили сайлентблок какой-то на нижнем рычаге передней подвески (заехав в соседний сервис рядом с домом - посмотрели что сайленты в порядке), но еще был вариант Серегин (Mosquito ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) что необходимо заменить втулку стойки стабилизатора с номером (GM 20761145) стоимостью 553 рубля каждая. Но в России как обычно - таких вещей НЕТ в наличии. Заказал с доставкой из Америке через экзист ( спустя месяц - звонит манагер и говорит: типо Дмитрий извините, но мы не сможем привести ваши втулки, так как поставщик про****ся !) Забрал деньги я свои и сделал заказ (07.11.2019) в другом магазине ( не реклама, https://www.avto-olimp.ru/ ), ребята оперативно согласовали заказ, перевел деньги и вроде как с их слов выкупили со склада США мои втулки. Созванивался с ними вчера (27.11.2019) - сказали "Детали уже высланы к нам, ожидаем получение груза 06.12.2019 Как придут, сообщим о готовности." Пока ждемс, как приедут - поеду менять втулки и заодно тормаза поставлю. З.Ы. по итогам замены, отпишусь, пропал звук натянутой пружину или нет. Всем Номер передних втулок стойки стабилизатора AWD (GM 20761145) (на схеме под номером #14)
