      12046
  2. Repet
    Repet
      200
  3. Lev
  4. MasterPlayer
    MasterPlayer
      85
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 05/24/21 во всех областях
  1. Весной скрипела как телега из-за нижнего заднего рычага передней подвески (был люфт в пальцах). Временно было решено несколькими каплями масла в палец, потом замена рычага. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  2. Текущая проблема возможно связана с проблемами, описанными в следующей теме: Причем, самое примечательное, что проявляется данная проблема если автомобиль едет на низкой скорости (менее 20 км/час), или стоит на месте. При этом в стоящем состоянии скрипит более отчетливо, прям как на видео. При езде скрипы есть, но не такие убойные. Насколько это громко снаружи - громко. Перекатов чего-либо и хрустов каких-либо нет. На вибростенде эту проблему приписали как скрипящие шаровые, там стетоскопом слушали. но сказали, что есть вероятность что рулевая рейка. Во всяком случае тема открыта, тема будет дополняться. Было ли у кого такое? во всяком случае ближайшая диагностика покажет что такое может быть, тема будет дополняться.
    Руль от SRX1 08
    офигеть ты мозг!!!
  4. грязь пофигу, рычаги все доступны при вывернутых колесах, а резинки стаба из под капота чаще всего можно достать...
  5. Lev
    Руль от SRX1 08
    В очередной заход починил индикатор отображения включенного обогрева руля. На руле SRX транзистор открывается подаче 12в от блока обогрева, а само питание берется с линии индикации включенного круиза, которую я не подключал в колодку улитки. Исправил это досадное упущение и теперь все тип топ Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
  6. брызгаешь на 1 резинку сверху/снизу, крутишь руль, дальше следующую, НЕ ВСЕ СРАЗУ, только по 1 ты поймешь какая именно была и нам расскажешь, силикон не вредит а наоборот полезен для резинок, так что хуже не сделаешь точно
  7. Приехало уже? Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  8. На ситике электро рейка, врядле она издает такие звуки, это на резинки похоже скорее, исключается методом пшикания силикона поочередно на все резиновые соединения, от втулок стаба, до рычагов, тк сайленты рычага тоже петь умеют) если ничего не помогло тогда шприцевать палец, пока не стучит походит еще
  9. Lev
    Руль от SRX1 08
    Выбирался в машину. Долго смотрел на улитку которую прислал Макс, рука не поднималась откусывать новенькие разъемы аирбэга.... Но чего не сделаешь ради...ради отсутствия ошибок ))) кусь кусь, запитываем юсб паяльник и перепаеваем. Подрубаем подушку, считываем ошибки. И обана! Ошибка по двум петлям подушки. Вспомнил, что надо же фиксаторы зажать. Как только закрыл второй фиксатор, сразу же потухла ошибка на приборке. Теперь жду блок кнопок от рестового STS и после их подключения можно считать свап руля завершенным. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
