  1. artbyz
    artbyz
      7
      899
  2. Decide
    Decide
      195
  4. Vitall M
      635
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 07/30/21 во всех областях
  1. Это: ● Регулярно эксплуатируются в условиях плотных транспортных потоков при высоких температурах окружаю- щей среды. ● Эксплуатируются в основном в условиях холмистой или горной местности. ● часто используются для буксировки прицепа. ● Эксплуатируются на высокой скорости или используются для участия в соревнованиях. ● используются в качестве такси, поли- цейских или курьерских автомобилей. В этом случае меняют на 72, 144, 216 тысячах, так в мануале написано Сам по себе холодный климат и так далее не самая большая проблема, если минуса не больше 29 градусов.
  2. Вот тут есть краткое описание: https://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/9txx/9t50/ The 9T50 is filled with DEXRON-VI fluid that does not require changing under normal driving conditions. It was developed for a more consistent viscosity profile, consistent shift performance in extreme conditions and less degradation over time. Что говорит, что менять его и не надо, ну при условии нормальных условий... Касательно температуры, читал на каком то GM форуме, про проверку жидкости трансмиссионной, так вот там ее рекомендуют проверять при температуре 95 градусов, а общий контекст был, что такие температуры для этой коробки норма, хотя допустимые диапазоны явно и не указаны... Вроде бы ошибка перегрева это ошибка GM code P0218, когда transmission fluid temperature detected by the powertrain control module has exceeded the allowable limit (typically 290 degrees fahrenheit) А это примерно 143 градуса цельсия
  3. lsitnik
    Система AFL Cadillac CTS 2
    Всем привет, может кому то будет интересно, а может быть даже и полезной данная информация. Касается это системы AFL (Adaptive Forward Lighting) это когда линзы в фаре линза поворачивают за рулём, работает она только в авто режиме. Столкнулся с интересной ситуацией, нужно было привести фары в порядок, заменить линзы. Ничего необычного фары стали красивыми с хорошим светом и т.д. но в ходе работы обнаружился интересный момент, система адаптива не работает и ошибок при этом нет. Подключился диагностикой x diag pro Ошибки есть но не по фарам. Ищу нужный блок найти не могу, думаю ну ок пойду к своей машине подключился и сразу же нашёл, запомнил как называется иду опять подключиться к машине клиента начинаю искать уже вручную нужный блок пытаюсь подключиться а он говорит что я не могу у меня нету такого блока. Вот так вот бывает машина на ксеноне с адаптивными фарами а они не работают по причине отсутствия блока. Sent from my SM-G991B using Cadillac Team Russia mobile app
  4. Производитель с ОД в одной лодке плывут, а мы на берегу стоим)) Всё же дождусь (мэдкэт молчит) прошивку коробки и на 40 поменяю масло. Заметил (чёт не пойму было или стало) переводишь в режим D или R появляется звук не самый приятный не громкий но звук. Иногда с толчком (пинком) Напоминание не помешает)))
  5. я бы так не сказал, декстрон 6 к 40 тыщам темнеет прилично, на поддоне уже прилично фрикционной пыли, с учетом моих постоянных ТО и вечно нового масла в гидроблоке все равно была пыль, к чему приводит пыль в гидроблоке рассказывать?
  6. Vitall M
    Краска, код и где купить?
    https://www.walmart.com/ip/For-GMC-Canyon-2021-244F-GED-WA244F-Wilder-Metallic-1-Automotive-Spray-Basecoat-Paint-and-Clearcoat/869300200 Думаю поискать и будет счастье))) на алике то как без неё
  7. Maxim
    Пузырь на двери
    так что получилось, покажи))
  8. Decide
    Пузырь на двери
    Диллер сегодня ровно это и делал, просто срезал пузырь (не герметик, а пленку).
  9. Sergey_VC
    Cadillac CTS - Coupe. Куплю
    Пока нет, но я не теряю надежду) Седаны классные, но мне именно купе в сердце запал. А сердцу не прикажешь)))
  10. lsitnik
    Видосик запишу позже какой нибудь, напримере своей машины
  11. Repet
    Rockauto discount
    180622102138271383 expires on September 26, 2021 Вставляется до обработки заказа в поле: Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  12. artbyz
    Реновация эскалейда
    Антикорим арочки
  13. Maxim
    Реновация эскалейда
    ну уже можно ехать на встречу так то!)))))
  14. artbyz
    Реновация эскалейда
    Идет дальше, хоть и с отставанием от графика, двери собраны и установлены на машину.
  15. Заработало))) [emoji106] Sent from my H4113 using Cadillac Team Russia mobile app
  16. попробуй мобильная сеть или вайфай, у меня с 4G не зашел, а с вайфая залетел пулей, а после и c 4G зашел без проблем видимо кеш почистился
  17. artbyz
    Реновация эскалейда
    Набираем темпы перед перед промежуточным финалом, в воскресение машина должна выехать из сервиса. Ибо надо ехать в отпуск на ней!
  18. artbyz
    Реновация эскалейда
    И так машина сегодня отправляется в кузовной, все собрано, все работает и едет.
  19. artbyz
    Реновация эскалейда
    И так едем дальше, зад машины с новым выхлопом собрали. Новый выхлоп по креплением не подошёл под старый катализатор, пришлось поменять от 2013-2014 года.
  20. artbyz
    Реновация эскалейда
    Ставим кузов на раму. В итоге из за сроков поставки, было решено поставить опоры рамы х5 ресурс. далее все на фото
  21. artbyz
    Реновация эскалейда
    Едем дальше: -новая рейкая -новый Гур -новые подушки мотора -новые теплоэкраны -новые прокладки и сальники на моторе
