  1. Serega_XT5
    Serega_XT5
      62
      12050
  3. Lev
  4. Coced
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/25/21 во всех областях
  1. Коробочка подключается к USB, телефон подключается по БТ и Wi-Fi к коробочке. Машина думает, что телефон подключен по проводу. Дальше всё как при стандартном подключение по проводу - SIRI, телефон на экране, записная книжка, Яндекс Навигатор, радио и всё-всё-всё... Коробочка только переводит БТ в провод, при этом, никакой китайщины на экране или псевдо CarPlay нет. Ещё она может играть разные видео файлы через свой собственный USB. Для этого нужно запускать встроенную систему ChinaPlay ))) Но я с этим не заморачивался. По факту, сел в машину, завёл, через 15-30 сек на экране появляется оригинальный CarPlay, а телефон лежит в кармане. Ради прикола, сделал автоматизацию на iPhone: при подключении к CarlinKit, SIRI говорит "Кадиллак Карплей подключён" и запускается последняя прослушенная интернет радиостанция. При отключении наоборот: "Кадиллак Карплей отключён" и интернет радио отключается, а то музыка продолжит играть в штанах )))) Тыкнуть пальцем в четвертый значок: опция №4 - Cadillac. По большому счету подходит к 99% автомобилей. В отзывах это видно. Они все одинаковые, разница только в названии БТ соединения. Для Cadillac напишет "MyCadi". Если кто купит, вот вам инструкция по обновлению: На своем телефоне включаем Bluetooth и Wi-Fi, заводим машину, подключаем Carlinkit к разъему USB CarPlay в подлокотнике, и через 30-40 секунд на своем iPhone ищем Bluetooth устройство VOLKSW-DC00 (или что-то подобное). В общем, всё это описано в инструкции к девайсу. Наблюдаем за индикацией CarlinKit, она показывает текущий статус - красный занято, зеленый готов. После спаривания, открываем на iPhone Safari и вводим адрес 192.168.50.2, выскакивает страница обновления CarlinKit. Нажимаем "Check for updates", выскакивает сообщение о новой версии, жмём UPDATE. Ждём установку обновления и в конце появится сообщение "Update success". Машину не глушим, ждём! Carlinkit перезапустится сам, смотрим на его индикатор. Как замигает зеленый, в Safari нажимаем обновить страницу и жмём "Check for updates" ОПЯТЬ!!! Если выскакивает сообщение о ещё одной новой версии, жмём снова UPDATE. И повторяем процедуру. У меня таких обновлений было 4 штуки!!! Последнее ОЧЕНЬ большое. Если после "Check for updates" никаких обновлений не находит, то теперь у вас самая последняя версия со всеми исправлениями - можно пользоваться.
  2. Колпачки проехал 700 км и отклеились логотипы - не рекомендую заморачиваться... Теперь добавлю своей китайщины )): Фильтр салонный угольный. Просто идеал! Никаких запахов с улицы вообще. Купил ещё два: https://aliexpress.ru/item/4000054029203.html?sku_id=10000000120716233&spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o Гайки колесные из нержавейки для зимних дисков. У меня зимний комплект не родной (( https://aliexpress.ru/item/4000444733545.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o У меня XT5 Platinum, поэтому фирменная табличка на попу авто из полированной нержавейки: https://aliexpress.ru/item/32861610415.html?sku_id=65448348291&spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o Держатель солнечных очков на козырёк. Если прикрепить справа сбоку, то очки не мешают полному открытию козырька. https://aliexpress.ru/item/32959997040.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o Датчики давления. Полностью совместимы с XT5 2020: https://aliexpress.ru/item/4000815180242.html?sku_id=12000025305194128&spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o Обучатель для датчиков давления. Тыкать антеной обучателя в резинку нипеля: https://aliexpress.ru/item/32798856533.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o И в конце, на сладкое ))) Беспроводной CarPlay (только Apple!). Работает идеально уже полгода. Никаких сбоев. Главное обновиться до самой последней версии (всё в инструкции). Подключение около 30 сек. Из-за него я подсел на интернет радио - DAB без помех ))) https://aliexpress.ru/item/33046258222.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.44984aa6kvX01o
  3. Lev
    STS-V установка дисков 5x120
    На STS-V крайне не удобная разболтовка ступицы 6x115, 70.3 ЦО - выбор дисков на рынке РБ,РФ ограничивается вариантом от SRX 1Gen, из которых имеют вид только 20" от спорт пакета. А их днем с огнем не найти. Другое дело CTS2 - 5х120, 66.9 ЦО - выбор дисков просто огромнейший План грандиозный, берем кулаки от CTS2 и ставим их на STS - по посадочным отверстиями, все должно встать без проблем, бонусом получаем ступицы за копейки, относительно 6х115 от SRX/STS-V А теперь о сложном - датчики ABS, они же WSS (Wheel Speed Sensor). Во первых они выносные/внешние и останавливаются в отведенное место в кулаках. Во вторых, в отличии от CTS/SRX 1Gen/STS они активные (магнитно резистивные), когда в STS они пассивные (индукционные). Это все приводит к тому, что блок ABS на STS ожидает получать от датчика AC сигнал в виде синусойды, когда у CTS2 активный датчик формирует "квадратную" волну - (цифровые 1/0) Сигнал пассивного датчика WSS (чем быстрее крутится колесо, тем выше амплитуда и частота) Сигнал активного датчика WSS (чем быстрее крутится колесо, тем меньше длина в положении 1 или 0) Вся эта информация приводит к тому, что для подключения датчиков от CTS2 на STS потребуется замена блока ABS на тот, что стоит на CTS2. Помимо того, что там разные разъемы у STS 2006 и CTS 2008+, так и часть блоков, которые идут к ABS начали общаться по GMLAN HS шине. Разъем от STS 2006 Разъем от CTS 2008 Ниже еще конектор и пины от STS 2009 - в котором датчики такие же пассивные, но уже новый блок EBCM Ниже немного схем EBCM STS 2006 CTS 2008 EBCM Под замену определенно уходит датчик рыскания (20866679 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) ) так как он уже общается с EBCM по шине GMLAN
  4. Нашёл катухи желтенькие [emoji846]. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app
  5. Делал а АТТ, пламики у них же. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app
  6. Decide
    Примочки с онлайн магазинов
    Заказал, очень хотел себе подобное...
  7. Lev
    SWAP LC3 + 6L80 MYC в STS
    Прикупил вот себе на ДР некро дисков от ATS-V из соседней темы свапа.... Буду оживлять. Все как я люблю, куча вопросов: - PCD 5x120 ЦО 70.3 - состояние дисков уставшее, один надо серьезно ровнять, 2 лёгкая кривизна - вылет дисков заставляет усомниться, что тормоза не будут упираться в спицы Думаю над установкой ступиц от второго ситика, но и там все не очень просто, принцип работы датчиков скорости АБС совершенно другой, нужен блок АБС от ситика второго (уже куплен на разборке) Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
  8. Maxim
    блин вот это крутой пост!!! Спасибо огромное!
  9. Maxim
    Диски-шины-датчики давления
    если меняешь только резину, ничего делать не надо, если меняешь на другие диски и там новые датчики, то надо перепривязать
  10. Lev
    Что ещё.... Ах да, я впихнул штатную проекцию. Для этого нужен блок проекции и блок боковые кнопок с регулировкой изображения по высоте самой проекции, накладка на торпедо с отверстием под HUD Собрать на коленке разъемы и вырезать в торпедо дырень, предварительно ее демонтировав..... Поставить блок проекции, понять, что нужны закладные гайки (которых нету в продаже, а доставка 3 гаек со штатов 80 баксов %)), прикрутить на 3 обычных винта с гайками, собрать все обратно. В IPM и RIM прописать через Tech2 наличие опции с HUD. Наслаждаться штатной проекцией. Хотя есть по ней у меня сумасшедшие идеи, интегрировать ее с моей андройд магнитолой, чтобы показывала направления по навигации... Но это отдельная тема и возможно просто моя больная фантазия ) Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Продолжим После установки рычага от донора после дтп машина стала издавать звуки телеги, старой и ржавой, скрипучей телеги. Заказал комплект сайлентов на переднюю подвеску от Х5Ресурс, а ещё бартером получил комплект передних стоек увеличенной жёсткости от Алика. Он же выслал комплект динамиков в торпедо (мои оказались рваные, все 3) Как писал ранее, хочу сделать охлаждение компрессора по заводу, по случаю чего решил поискать штатный расширительный бачок, который амеры при разборе вишки потеряли. На свое удивление один и кажется последний во всех штатах нашел на gmpartsgiant и не думая сразу же заказал. Из небольшого стайлинга отдал на оклейку дерева салона в пленку. Из предстоящих работ, замена прокладок клапанных крышек и 4х актуаторовя которые сопливят маслом. Все детали уже приехали и машина ждет своей очереди Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
  11. Ну штош! Вот и я на VAG подушках! Спасибо ленивым клубным сервисам, которые за такой кастом не берутся, предпочитая масло/фильтра оказалась у меня пара подух Corteco от @Mosquito цена (ззап) 2200 рублей штука, экзист 2800, от ауди бочки вроде как, там тоже чугунный V6, поэтому боязни не было, да и уважаемые клубни @александр ветер @Вит вроде ездят без проблем, поехал в свой уже проверенный гараж на районе (Королев/Болшево) и за 4 часа махнули обе подушки, было бы быстрее, но делали первый раз аккуратно, все изучали я снимал видео) кароч след машина за пару часов пойдет я думаю) Видео в процессе монтажа! Первые ощущения кайф! тишина на кузове еле заметный шелест в салоне! Включение передачи D/R/P вообще не замечаю, если газовать на ХХ кузов колеблется заметно меньше чем на старом анкоре! В ОБЩЕМ ВЫВОД УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, СТАВИТЬ МОЖНО! Corteco 80004293 ОПОРА ДВС
