  2. Decide
    Decide
      195
  3. SeaBreeze
    SeaBreeze
      346
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/29/21 во всех областях
  1. Decide
    Примочки с онлайн магазинов
    Пришли родимые =) Понравилось, рекомендую, заказал еще одни но уже комплектом (подешевле) Вот это: https://www.ebay.com/itm/353708123712?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
  2. Lev
    STS-V установка дисков 5x120
    По ошибкам: - нету связи с ECM - нету связи с TCM - нету связи с TCCM - нету связи с BCM - нету связи с yaw/latitude sensor - нету связи с steering wheel angle sensor - нету связи с 4мя датчиками скорости колес ECM, TCM - должны пропасть после установки в машину ТССМ - Transfer Case Control Module - стоит на AWD и по информации от любителей дрифта на AWD он отключает через предохранитель и его отсутствие не должно влиять на работу ABS, TC BCM - тут интереснее, либо прокатит подкидывание в шину IPM (читай BCM) от STS, либо придется думать, как в параллель повесить BCM от CTS2 %) Датчики рыскания и угла поворота руля - так и так идут под замену и связаны они только с блоком EBCM. Единственная проблема как физически запихать датчик поворота руля, так как на CTS2 он вешается прямо на улитке рулевой, а в STS он стоит отдельно внизу рулевого вала. Похоже надо будет снимать вал и вместо старого датчика вешать от CTS (Тут главное, чтобы отверстие на датчике было больше или равное, чем диаметр вала. Можно будет нарастить на валу хоть той же изолентой нужный диаметр или распечатать на ТрыДЭ принтере переходное кольцо) - главное, чтобы оно было зафиксировано и крутилось внутри вместе с поворотом вала. Датчики скорости колес проверю, как только принесу из машины кулак со ступицей и придумаю, как его быстро быстро крутить (наверное шуруповертом как то надо - но за что и чем зацепится... )
  3. Lev
    MDI видит. Куча ошибок, буду теперь смотреть, чего не хватает для полного удовлетворения блоку Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
  4. Lev
    Работает, вчера тыкал в него 12В - что то жужжить. Утром сегодня разобрался на свежую голову. Есть цепь Serial Data Communication Enable - вот описание, которое нашел для Orlando - но как бы все едино: То есть, когда BCM видит, что есть ACC, ON или START - то подает в эту цепь 12В - когда блоки видят там напряжение, то они "оживают". Т.е. для запуска EBCM от второго ситика надо просто затянуть туда Ign1.Voltage с разъема EBCM моего STS. Дальше по планам, подключить MDI и попробовать начать считывать показания с блока. Если даст читать, то притянуть из машины кулак в сборе от ситика и подцепить датчик скорости и покрутить ступицу.
  5. Lev
    Попробовал вчера подать питание на EBCM. Либо он труп, либо ждёт от BCM по GMLAN пакет сообщающий, что есть зажигание. Потребление блоком около 15 микроампер. Попробую ещё вместе со сканером на столе подключить. А потом с блоком комфорта от STS Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
  6. SeaBreeze
    Bluetooth-трансмиттер
    Наконец-то пришёл короткий (20см) проводок питания.
