      6
      12052
  2. Snipx
    Snipx
      104
  3. S.hrapach
    S.hrapach
      31
  4. Специалист
      360
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 06/27/22 во всех областях
  1. Я больше по видео бегал, несколько фоток только успел)))
  2. Приятная встреча, интересно было посмотреть на гибриды и 5.0 Mustang. спасибо за организацию и акции с партнерами! @Tony Montana @Maxim @CustomHeroes
  3. S.hrapach
    Приобретение XT5
    Доволен как 100 индейцев в дождь)) Теперь темная трасса и в дождь нестрашны. Помню при покупке машины спрашивал менеджера в салоне о её свете(тест драив был днём), так мне там так рассказали что свет просто [emoji91] лучше только матричные[emoji57]
  4. S.hrapach
    Приобретение XT5
    Нашёл у себя видео сравнение(слева новая, справа заводская линза) Позже сниму как светит в паркинге и на дороге
  5. Специалист
    Сломалась коробка
    Вскрыли акпп, основная причина поломки в бублике (гидротрансформаторе) По акпп: 1) пострадал насос, и его внутренности 2) от времени подсели поршня 3) от времени уже плохо работают резиновые уплотнения По гидроблоку (железная часть) на тесте значения в пределах нормы Гидротрансформатор пока не вскрывали, ожидает очереди План: 1) гидроблок помоем, освежим 2) поршня + ретейнеры все поменяем 3) Оверол - набор резиновых уплотнений , сальников - поменяем 4) насос пострадал больше всего, железная часть, шлифуется 5) клапан насоса меняется на новый, Сонакс (улучшенный) 6) Роторная часть насоса меняется на новую (улучшенную) 7) новый фильтр 8) гидротрансформатор (бублик) пока еще в очереди , но там точно есть какие-то разрушения Фрикционы и стальные диски , можно оставить старые они все в приличном состояние, нам кажется не стоит менять на Китай, так как вы сразу приступили к ремонту не убивая акпп. Они не пострадали. Ребята с М сервиса сегодня получили коробку ,разобрали ,отдефектовали,завтра наверное бублик разберут.Очень оперативно .Молодцы.
  6. посмотри предохранители, если все целое скинь клемму на 5 минут, возможно глюкануло блок какой, если не помогает заедь к @app90 сканером посмотри что в мозгах
  7. Ток одно фото, остальное видосы) Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
  8. Snipx
    Клубный техцентр GM Premium
    так уж вышло, что и я посетил этот сервис, из-за порванного пыльника сдалась рейка, ну и втулки стабилизатора сменили, а также тормозную жидкость. ждем клиентскую зону, чтобы подготовку к зимнему сезону провести в виде встречи в партнерском сервисе!
  9. Заехал к ребятам с давней проблемой вибрация при включении вентилятора Пока я ходил за кофе/булками ребята оперативно скинули вентилятор и сняли старые лопасти Как я и думал на них не было этого грузика, это финишная балансировка с завода ВАЖНАЯ ИНФА!!!! РЕЗИСТОР РАЗРУШАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ВИБРАЦИИ ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА! Установил новый оригинальный вентилятор и собрали в зад! Красота! Раз сняли то осмотрев резистор приняли решение и его защитить по новой патентованной технологии керамической пастой для выхлопа Посмотрим сколько продержится! КАК РЕЗУЛЬТАТ СНОВА ОЩУЩЕНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ, ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ УШЛА ПОЛНОСТЬЮ, ДАЖЕ В ГЛУХОЙ ПРОБКЕ НА САДОВОМ Я НЕ ПОНИМАЛ НА КАКОЙ СКОРОСТИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР! УРА! Спасибо команде GM Premium Саше и отдельно Стасу за прием без очереди, как обычно у меня бывает))) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  10. Maxim
    Заехал к ребятам с давней проблемой вибрация при включении вентилятора Пока я ходил за кофе/булками ребята оперативно скинули вентилятор и сняли старые лопасти Как я и думал на них не было этого грузика, это финишная балансировка с завода ВАЖНАЯ ИНФА!!!! РЕЗИСТОР РАЗРУШАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ВИБРАЦИИ ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА! Установил новый оригинальный вентилятор и собрали в зад! Красота! Раз сняли то осмотрев резистор приняли решение и его защитить по новой патентованной технологии керамической пастой для выхлопа Посмотрим сколько продержится! КАК РЕЗУЛЬТАТ СНОВА ОЩУЩЕНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ, ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ УШЛА ПОЛНОСТЬЮ, ДАЖЕ В ГЛУХОЙ ПРОБКЕ НА САДОВОМ Я НЕ ПОНИМАЛ НА КАКОЙ СКОРОСТИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР! УРА! Спасибо команде GM Premium Саше и отдельно Стасу за прием без очереди, как обычно у меня бывает))) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Заехал я в очередные выходные к Саше @app90 в GMPremium с тормозными штуцерами ну и прокачал тормоза через комп, с блоком ABS, штуцера подошли отлично! Педалька стала как новая! Старые штуцера были очень грязные, задние еле выкрутились вообще Ну знач попрощался, оплатил в кассу) и тут смотрю на бачок ГУРа и меня осиняет, что шланг там не оригинал стоит кривовато, думаю щас бахнем другой правильно и будет счастье, но не тут было, остатки старого я дома забыл, на месте нету, ну думаем магаз и поеееееехали, кароч нигда нет нужного с внутренним кольцом 16мм и 3-х слойного, даже близко, доехали аж до кунцевского рынка, все это время мне написывал Кирилл @IceMik , выхожу с рынка и тут, как в стикере О, Привет! Стоит его машина))) Вообщем шланг вкрячили, вроде легче стало, но все равно изгиб есть, надо искать уже согнутый Старый Новый Ну и на последок зарисовка, меняем масло вовремя, не кроим (смотреть на налет внутри цепей) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  11. S.hrapach
    Приобретение XT5
    Ставил в Краснодаре в компании которая на прошлой машине свет делала. В городе родного света хватало, хотя по бокам его почти нет, только при повороте колёс и включении доп света его хватало, про трассу и дождь вообще молчу Поставили вот такие, стали без проблем и доп блоков для их работы
  12. Специалист
    Сломалась коробка
    Тяжело отстегнул проводку.Коробка уехала в М сервис ( Москва ) на ремонт. За это время , пока коробка будет на ремонте ,нужно промыть радиатор акпп от стружки и основной радиатор ,где проходит масло автомата.Снять выхлопные коллектора ,для замены прокладок ,поменять масла в моторе и трансмиссии..
  13. проводку от датчика до эбу звонили? дергали ее активно туда сюда при прозвоне? насос в баке чаще всего дает 87 89 ошибки которые часто путают с тнвд, 90 вообще не насосы как мне кажется
  14. zverradze
    Ремонт арок Cadillac CTS2.
    скажу по своему опыту: цыплят по осени считают. Все эти ремонты нужно оценивать спустя один полноценный осенне-зимне-весенний сезон. Я в мае 2017 года ремонтировал на седане заднюю правую арку. В феврале 2018 года там снова надулись пузыри под шпаклей. И это в относительно сухой южной климатической зоне.
    0 баллов
  15. GM Premium
    Камри случайно попала, не обессудьте))) Sent from my M2003J15SC using Cadillac Team Russia mobile app
    0 баллов
