      7
  2. Vitall M
      635
  3. HappyS
    HappyS
      12
  4. SeaBreeze
    SeaBreeze
      346
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/30/22 во всех областях
    Клубный техцентр GM Premium
    Тусанулись в гостях у GM Premium, как всегда очень душевно потусили и отремонтировали своих коней [emoji2956] Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  2. 63 тысячи пробег. после прошивки 29 тысяч км проехал, прошел два ТО у ОД(успел до ухода) полет нормальный забыл уже как это без прошивки))) Жалоб и нареканий нет
  3. Tech
    Проблема с полным приводом
    В прошлом году случилась проблема - при включении полного привода появился звук. Как будто через люк проехал, такое клацанье. Пока собирался в сервис появилась и ошибка на привод. В итоге доехал до Автосити, посмотрели, вынесли заключение - выдавило жидкость через сапун заднего редуктора. По словам, редчайшее явление, но где-то нашли в сервис бюллетене. Ну сапун так сапун, что делать-то? Менять, сапун копейки стоит. Проблема в том, что недоступен без снятия редуктора. В общем отдали редуктор вниз, поменяли сапун, залили жижу и до сего дня забыл о проблеме., хотя и прислушивался. Сегодня доприслушивался, опять началось. Так как редчайшие явления еще реже случаются на одном и том же авто, позвонил в GM Premium, пообщался, собеседник тоже такое не слышал не разу. В ближайшее время поеду - будем разгадывать загадку, что происходит.
  4. Успешно прописал ключ в новом дизайне с алика. Подходит для моделей где старый ключ с 2010 по 2015. Гуглить по коду NBG009768T или 009768T Брал тут: https://sl.aliexpress.ru/p?key=9f5cxla Батарейки в комплекте нет. Логотипа Cadillac на обратной стороне ключа тоже. Частота для америкосов 315мгц, для европейцев у продавца отдельный лот на 433мгц. Проблем каких-то не встретил пока. Прописывается по инструкции: 1. Положить известный ключ-брелок в подлокотник в спец место (под резиновым ковриком), достав из него сам металлический ключ. Никакие другие беспроводные брелки не должны быть рядом. 2. Металлической частью ключа пойти к багажнику и 5 раз пощелкать замком багажника не более 10 секунд. 3. На дисплее появится надпись "READY FOR REMOTE № x" 4. Положите новый ключ-брелок в подлокотник вместо известного 5. Нажмите Start-Stop один раз. Дождитесь сообщения READY и нажмите кнопку LOCK или UNLOCK на программируемом брелке. 6. Если нужен еще один ключ - то повторяйте с шага 4 пока все ключи не пропишутся (максимум можно 8). 7. Чтобы выйти из режима программирования - просто удерживайте Start-Stop более 12 секунд. ... PROFIT, ВЫ великолепны!
  5. Maxim
    Ошибка P1789
    по гуглу нашел такое, через переводчик почитай, проводка, магниты, коробка, из того что я понял, тачило не понимает что ты в паркинг поставил в машину https://www.engine-codes.com/p1789.html
  6. SeaBreeze
    Ступица skf, aldeco, gm
    Ступица - 4750₽ Датчик абс - 3200₽
  7. Maxim
    Сервисные компании
    Надо почитать, что меняется/прошивается и сделать самому или через @madcat_customs
  8. Maxim
    Ошибка P1789
    Так написано короткое замыкание, вода куда-то попадает и привет, надо искать, дальше хуже будет А вообще со временем и опытом чек вызывает уже даже интерес, что же ты там такое еще выдумала у себя в мозгах)))))
  9. Maxim
    Замена лобового стекла
    Набери Руслану, раздел Москва, малярный цех RusRemAuto
  10. Вечер, потрачено! - Сменил амморты на Monro - Датчик положения кузова + регулировка фар - Долили масла)))) - 2 микрика двери походу дела! Компания бесценно! Усе проделано в гостях у Саши @app90 По результатам морда стала очень тихо отрабатывать неровности, клюв носом пропал полностью, давно не было таких ощущений! Одно но на лежаках ощущение, что аморт слишком резко отстреливает вниз, надо тише проезжать, кажется когда прошлые ставил новые, такое же было, потом прошло, наблюдаем. Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  11. Coced
    Белорусская CTS-V купешка 3.6
    Оригинальная жопка V готова. Хром накладка 25958766 Насадки на выхлоп диаметром 115мм Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app
  12. SeaBreeze
    Очередную ступицу купил. На этот раз ZEKKERT RL-1010. Посмотрим, сколько проходит. Ну и по аналогии с другой задней ступицей, где пришлось высверливать датчик абс, я и его приобрёл. ACDelco 25996838.
  13. Vitall M
    Уход за дисками
    и до зимних очередь дошла
  14. HappyS
    гирлянда ТС+ABC
    Может кому нужно будет: https://teamcadillac.ru/topic/6430-stabilitrak-abs-na-novyh-stupicah/?do=findComment&comment=67153
  15. HappyS
    StabiliTrak + ABS на новых ступицах
    Он не перетёрся. оно обломалось возле коннектора внутри проводки внутри провода под изоляцией сама жила лопнула К-Качество. Это не обрезано, это я натянул что б зачистить, надрезал слегка изоляцию и он у меня в руках остался. я так понимаю что работало \ не работало оно по вот этим двум жилкам:
