zgaxed зарегистрировался на сайте
eqzekad зарегистрировался на сайте
Akproggy отреагировал на сообщение в теме: Прошивка и настройка ДВС и АКПП (CTS, SRX, Escalade, Tahoe, XT5, XT6 и др.) отключение катализаторов.
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Прошивка и настройка ДВС и АКПП (CTS, SRX, Escalade, Tahoe, XT5, XT6 и др.) отключение катализаторов.
надо проверить гипотезу про лямбды и их обогрев, кто и зачем отключил по ним ошибку! Спасибо за отзыв! Если будут комментарии еще пиши, скорректируем!
Спасибо большущее @Maxim, осуществили 28 мая затею с обновлением прошивки на Escalade ESV 2015. Утром скачали дамп с блоков машины и скинули его Владимиру, а вечером после корректировок залили обратно и сразу же обкатали. Крутые приобретения: 1) Ушли толчки при переключении передач. Раньше тоже были едва заметны, но с первой на вторую точно что-то переключалось ощутимо с легким щелчком, причем это даже где-то не в коробке :). Теперь же это можно оценить только визуально: обороты резко упали — значит следующая передача, никаких рывков/тычков нет! 2) Добавлен спорт-режим Просто песня, нажал кнопку, только до педали газа дотронулся — полетел как спортивный болид. Замеров не проводил, но для своей задачи (обогнать кого-то на трассе при необходимости) точно существенный прирост теперь будет. Пока под вопросом: 3) Расход топлива Перед прошивкой почему-то вырос трассовый расход до 17-17.5 (вместо привычных 14-15). Куда приседаний с заменами форсунок, чистками, настройками проблему никак не решило. ПО ОЩУЩЕНИЯМ, стало лучше, но полноценный тест нужно провести на каком-то худо-бедно длинном участке. Пока удалось только получить 18-19 литров в городском режиме, что лучше, чем 21-22 литра в прошлые городские покатушки, но тогда пробок всё-таки было больше. Несбывшиеся надежды: 4) После холодного запуска если почти сразу включить D и отпустить тормоз — машина подергивается. Это началось уже после попыток вылечить повышенный расход, до первой промывки форсунок (которые потом и вовсе все заменили) такого не было. Прошивка этого тоже не изменила, но не знаю могла ли вообще Планируем вскоре активно покататься, думаю, что можно будет дополнить впечатления к концу месяца Спасибо!
satar49984 зарегистрировался на сайте
LesecoOi зарегистрировался на сайте
Замена шаровых
специалист ответил в тему пользователя специалист в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
Совершенно верно .Это Макс Ралли ,смотрел его видео в Турции ,сервиса у него нет ,потому ,что находился рядом с боксом и на асфальте ремонтировал хаммер ,вот его номер 8962 059 7226 -
специалист отреагировал на сообщение в теме: Замена шаровых
Вит подписался на Чистка клапанов
kworkEnath зарегистрировался на сайте
Madisonraiff зарегистрировался на сайте
потекла жидкость АКПП на стыке трубки и радиатора
SeaBreeze ответил в тему пользователя OlegNY в CTS2 - 08-14 г.в.
Аналогов нет. На разборках есть от 5 до 10₽ по регионам если искать, но состояние не намного лучше моей. Странно, мне в MadCat не предложили ремонт, когда я менял у них радиатор с другой трубкой 1,5 года назад. В одном сервисе предлагали купить трубки от AWD и поменять только те, которые от резинок идут в радиаторы, которые наиболее подвержены коррозии. То есть от коробки до резинок оставить мои, а от резинок до радиаторов поменять на новые, но я побоялся, в виду того что если заводская опрессовка частенько сопливит, как тут пишут, то чего ждать от умельцев из гаражей… моя старая трубка на фото: -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Запчасти и Расходники для прошитых XT5 - 240
Maxim ответил в тему пользователя OlegNY в CTS2 - 08-14 г.в.
Норм квест) аналогов трубок нет? А так для информации @madcat_customs их ремонтирует за 40минут со снятием и установкой и 5тыщ рублей типа -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: потекла жидкость АКПП на стыке трубки и радиатора
Serega_XT5 ответил в тему пользователя Vitall M в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Замена родных колесных гаек XT5: https://market.yandex.ru/cc/yBc2Zap Встали идеально, зиму отходили - никаких следов ржавчины или помутнения. Рекомендую! -
Так уж вышло, что я практически продолжаю свой рассказ по замене трубок охлаждения АКПП, правда через 1,5 года, но как есть. Да, очень долго искал нужные мне трубки General Motors 25829896. У меня брали предоплату, я ждал бывало и 1,5-2 месяца, но потом приходил отказ с формулировкой «запчасть снята с производства» (end of life). Обзвонил все GM-сервисы, но никто так и не смог осуществить поставку этой запчасти. Последняя контора очень обрадовала меня, пообещав всё-таки поставить запчасть, правда не за 19₽, а почти за 25₽, но я согласился. Ждал два месяца, но когда приехал за заказом мне выдали трубку под номером GM 20977542, уверив что это тоже самое, но просто номер изменился спустя годы; так действительно бывает не только у GM. (Одна и та же запчасть под двумя разными номерами) Договорились что если не подойдёт, вернут деньги. Спустя несколько дней, в сервисе, подняв машину выяснилось, что посередине эти трубки сильно изогнуты и в RWD-версии там попросту нет свободного места для этого изгиба. А длина, начало, оба конца трубок, которые подключаются в радиаторы полностью идентичны с моей родной. Эта трубка оказалась, как я потом выяснил, от AWD-версии. Благополучно сдав запчасть, мне вернули деньги. Дальше продолжились поиски по всем разборам и Авито… И тут я наткнулся на трубки под номером GM 15267714. Мне показалось что они очень похожи на мои; нет изгиба трубок посередине, короче, очень похожи на вид. Оказалось, что эти трубки тоже для RWD, но не для 2.8 как у меня, а для 3.6. С лёгкостью их нашёл в наличии в Москве, купил и записался в сервис. Взял масла на долив, фитинг GM 15226661 и отправился в сервис Когда мастер стал примерять их, я понял что одна из трубок, которая подключается в основной радиатор снизу абсолютно другой формы, а вторая, - один-в-один как моя старая, но не стал мешать мастеру и вышел из ремзоны. Спустя примерно час-полтора меня позвали. На секунду я подумал, что сейчас мне скажут что запчасть не подошла и тд и тп, но этого не произошло. Наоборот, мастер показал мне как ему удалось выгнуть трубку так, чтобы она подошла. Никаких замятий и сильных перегибов я на ней не обнаружил. (Да, трубка идёт по другой траектории от входа в радиатор, но учитывая что там много места, она ничему не мешает. Штатная клипса в теле корпуса вентелятора не совпала, но трубку прихватили хомутом через резиновую прокладку в другом месте корпуса вентилятора. Вот, езжу уже неделю, всё ок. Проверяю, но нет никаких подтёков и капель под машиной. Вот фото: -
Tony Montana отреагировал на сообщение в теме: Всея CTS2 Руси ))) Красный красавец Cadillac обладающий - Силой Притяжения!
- 423 ответа
Zaharushka ответил в тему пользователя vip007 в XT5 - 16-Н.В г.в.
Ага, Шеви плюс самый дорогой неофициал по GM :-) -
Пробки отключил, не люблю разноцветную карту, на маршруте рисуются же) Что бы звук работал с навитул, надо переходить в aux. (изучивши схему сильвербокса, другого подключения у нас нету) Но и в сам аукс у меня подключен блютуз приемник. Работают одновременно. Но принцип работы следующий: Как только появляется звук в блютузе, навитул автоматом себя заглушает и идет звук с блютуза, звук пропадает и обратно включается с навитул. Ну и самый кайф, работает голосовое управление, ок гугл и все команды (построй маршрут, включи музыку и тд тп) -
Тормоза на cts 08-13, Proma, HPB, Brembo
Mosquito ответил в тему пользователя 1470 в CTS2 - 08-14 г.в.
подойдут под родной диск 345 мм -
Да экран отличный для своих лет, у ауди/мерсов тех годов худе в разы! -
Рваная)
Ещё бы экран этот допотопный поменять на 4К -
Проблема АКПП p0751
Сергей Николаевич ответил в тему пользователя SARD в Коробка передач (АКПП), 6L50, 6L45
Да драйф хороший , ни пинается ни кусается матом не ругается , как будто вариатор , тьфу, тьфу , тьфу. Но на холодную , включаю заднию, руль дрожжит. А подушку посмотреть на предмет - Сухая - мокрая ? -
Пока пилят жопу))) мордочка на тюнинге, сегодня новые линзы встали на место после двух комплектов Hella 3R, посмотрим как оно, скоро)
- 423 ответа
Лечебная хыхыхыхы, Стеклоподъемников д8, стр1
А хде пробки и музло через что играет аукс? Выглядит круто -
Видео интерфейс NavTool with Apple CarPlay / Android Auto. NAVTOOL4.0-APPLE-CARPLAY С 4 входами для камер 360 и hdmi входом. Заказывал в США. В коробке куча проводов и сам интерфейс. Подключение заняло буквально 30 мин с разбором центральной панели. Все провода подключаются в штатные фишки. В итоге имеем такой экран Яндекс навигатор, музыка работают. Управление тач так же работают. Можно установить кастом ютуб и прочие плюшки, на 4пда много информации. Изначально подключение по проводу. Дополнительно приобрел беcпроводной адаптер-активатор Android Auto Carlinkit A2A Через нее можно подключаться по wifi к android auto. -
Многие сталкивались с тем, что со временем плохо открываются окна, скрипят стекла и прочее. Особенно актуально с купешками, годы берут свое) Новые стеклоподъемники стоят дорого и под заказ. В Москве обзвонил много контор и все отказывались в ремонте, услышав про какой авто идет речь. Но с одним человеком получилось договорится и поехал на диагностику. Двери и стеклоподъёмник разбирал сам, пришлось отрывать шумку для доступа. Ну а дальше осмотр, полный разбор и сборка на новом тросике с обслуживанием всех узлов. А проблема в первую очередь в тросике, весь в ржавчине, почти сгнил. От него и стоял дикий скрип. Дальше установка обратно и регулировка стекла по мм, в купе очень сложный процесс. Перебрал две двери и теперь работают как новые. Оставлю контакты ребят: Москва, Лечебная 6с4. тел 89661556646.
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2020,xt5,2.0l+l4+turbocharged,3444520 -
Подушку АКПП посмотреть, а драйв нормально на холодную?
Проблема АКПП p0751
Заметил , что на холодную, когда включаешь заднюю передачу идёт вибрация по кузову . На горячую нормально . Что может быть? -
Maxim ответил в тему пользователя vip007 в XT5 - 16-Н.В г.в.
Вангую тыс 200 в итоге оставите))) пишите по контактам выше -
можно тут оставить все контакты на ТГ, ники, телефоны оно отлично заиндексируется, только без ФИО, иначе будет пнд
