Диски-шины-датчики давления
После зимы такое постоянно, пинаешь колесо и все оживает) ну если датчик свежий -
Пик пик пик в багажнике
panziuzia ответил в тему пользователя lsitnik в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
У меня она не только пик-пик после выключения зажигания, но еще долго и нудно пиликает. Просто сама по себе, вне всякой логики. Спасибо за ориентировку - никаких батарей менять не буду, просто отключу ей "орало". кроме "пик-пик" три раза и "уиуиуиуи" монотонно есть еще "фа-фа-фа" очень и очень громко, когда жену в салоне забудешь, и закроешь на замок дверь. -
panziuzia отреагировал на сообщение в теме: Пик пик пик в багажнике
bemkyz зарегистрировался на сайте
Zaharushka ответил в тему пользователя Vitall M в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Интересно, я тоже своим прибором датчик прописать один не могу, в сервисе пишут. Учту, что мог уснуть - Последняя неделя
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Service Manual ATS / CTS / SRX / STS / XT5 / Escalade
Запчасти и Расходники для прошитых XT5 - 240
Оформи подписку у @krenkel до 2024 года каталог! -
Передняя подвеска, полный ребилд
Maxim ответил в тему пользователя anton_300c в Подвеска, RWD, AWD (FE2, FE3)
Фебест такое себе, ставь Х5 полиуретан, чуть пожещще станет, зато ходять оооочень долго! -
Перестали работать фары в ручном режиме
Maxim ответил в тему пользователя DenBy в Электрика (проводка, датчики итд)
Рычажок около руля меняй, частая проблема на 11+ годах -
Мог бы и сам прописать попинав колесо ногой, датчик заснул просто -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Снятие боковой накладки панели подлокотника
Лови - Look what's on AliExpress! Orignal Colors 20PCS Lug Nuts m12*1.25 m12*1.5 m14*1.5 Wheel Nuts Hex 19mm Length 35mm Aftermarket 304 Stainless Steel for 2 610 ₽ - with a discount -30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=EgOGsCM
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Информационная табличка с кодом краски и тд
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Продается SRX 2014г. 3.0
Зачем компрессор менять? Отдельно сенсор не меняется? Есть конторы по переборке компрессоров,они почти все денсо, делаются элементарно
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Куплю Escalade ESV Platinum 09-14г , черного цвета
Maxim ответил в тему пользователя mikess в Cadillac ELR - 2014- 2016
Крутяк, а по стеклу отдай на эксперименты @lsitnik поворотники) думаю что-то точно получится!- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Тонированные боковые габаритные огни на ELR с али
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Система EVAP что как и почему
Надо смотреть в мозги, возможно ошибку по катам например потушили в прошивке, но ЭБУ ее видит
Лет 5 точно проездил на прошивке Владимира. Все доволен был. Мотор на евро 2 и коробка. Недавно короткнуло катушку так, что выбило мозги и предохранители. В другой эбу перекинул у электрика знакомого пару микросхем типо иммобилайзера и память ключей. Прошивка стала стоковая. Мотор начал дурить по утрам на холодную и ругался на обогрев обеих вторых лямбд. @Maxim с помощью Володи заимел свой HPtuners и немного пострадав смогли так же отшить вторые лямбды и обогрев катов на холодную. Стало опять всё отлично, модно, молодёжно. 🤌
Александр Ч зарегистрировался на сайте
Пыльник ШРУС ХТ5 2020 АКПП 9 ступ
Закисли зеркала XT5 2020 года
Решили вопрос с толчками? -
- 40 ответов
- cadillac club
- cadillac forum
- (и ещё 5)
Номера православных белых катафот найдены от V версии (правда они без подсветки). Встали как родные: 22982314 22982315- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
Добрый день ценители Американского автопрома, вот и мой ХТ5 21 г.в., на пробеге уже 82,5 тыс.км, попросил поменять клапан продувки ЭВАП, через китайский ОБД диагност показывает ошибку P1467, она была удалена и машина пока ездит дальше, но уже скоро так же с Али приедет клапан 😅! Я еще в том году на пробеге 65.000 км заметил эту ошибку, но так же сбросил и ездил год) Появление ошибки связываю с теплым временем года, когда активно при + температуре выделяются пары! А/м Заправлялась на Лукойле до «полного» без проблем, иногда были приколы с заправкой до горловины, но отстрелы считаю нормой под завязку!
- 40 ответов
- cadillac club
- cadillac forum
- (и ещё 5)
Lev ответил в тему пользователя Lev в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
Так же хочу поделиться интересным ресурсом https://charm.li/ Там мануалы на кучу марок и Cadillac тоже, но до 2013 года. -
dimit ответил в тему пользователя Lev в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
Огромное спасибо, то что нужно, по модулю совпадает как у меня. -
Добрый день, подлил мануалы по XT4 - возможно там есть то что вам надо. -
Добрый день Если можно, Очень нужна схема по модулю управления топливным насосом на ХТ4, схема от ХТ5 не совсем подходит, разное количество проводов, и по распиновке не подходит, хотя модули по картинкам похожи. -
Greddy ответил в тему пользователя Greddy в Друзья и партнеры Cadillac Team Russia
Приветствую! проект жив! можно приобрести, пишите в вотсап, телегу Какой ник в чатике хоть? связаться хочу, а не могу- 15 ответов
- powerstop
- power stop
- (и ещё 6)
