  2. Tech
    Tech
  3. DMNur
    DMNur
      26
  4. SeaBreeze
    SeaBreeze
      346
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/06/22 во всех областях
  1. Tech
    Проблема с полным приводом
    В прошлом году случилась проблема - при включении полного привода появился звук. Как будто через люк проехал, такое клацанье. Пока собирался в сервис появилась и ошибка на привод. В итоге доехал до Автосити, посмотрели, вынесли заключение - выдавило жидкость через сапун заднего редуктора. По словам, редчайшее явление, но где-то нашли в сервис бюллетене. Ну сапун так сапун, что делать-то? Менять, сапун копейки стоит. Проблема в том, что недоступен без снятия редуктора. В общем отдали редуктор вниз, поменяли сапун, залили жижу и до сего дня забыл о проблеме., хотя и прислушивался. Сегодня доприслушивался, опять началось. Так как редчайшие явления еще реже случаются на одном и том же авто, позвонил в GM Premium, пообщался, собеседник тоже такое не слышал не разу. В ближайшее время поеду - будем разгадывать загадку, что происходит.
  2. DMNur
    Симптомы очень похожи на те, с которыми я сталкивался весной. Так же переодически был скрежет в дифференциале, выдавливало жидкость. Разобрали дифференциал, развалилось кольцо игольчатого подшипника, кусочки металла были по всей муфте, осколками сточило диски. Запчасти для дифференциала найти не удалось, пришлось искать донора. Пока искал катался на переднем приводе, снял всю конструкцию заднего привода, оставил только коробку с мозгами дифференциала. Донора от XT5 нужной конфигурации не нашел, они тоже разные бывают. Подошел от Opel Insignia Sport, вытащил из него все внутренности, они были в идеальном состоянии, и заменил. Операция прошла успешно)
  3. Тоже была проблема с небольшой елеощутимой трясучкой из-за резины, хотя колёса были отбалансированы, естественно. Сегодня поменял на новую зимнюю резину и даже сделал сход-развал, вернее диагностику, которая показала полный порядок; регулировать ничего не надо. Уехал и не узнал машину; всё мягко, ровно, прям очень классно. Взял на этот раз впервые китайскую резину, Windforce Snowblazer UHP 235/50 R18 101V XL, ибо ценник на HAKKAPELIITTA и на Goodyear сейчас заоблачный.
    Старт в СПБ
    в личку отправил, велкам
