- Последний час
Outdoors Recreation A man was going to the house of some rich person. As he went along the road, he saw a box of good apples at the side of the road. He said, "I do not want to eat those apples; for the rich man will give me much food; he will give me very nice food to eat." Then he took the apples and threw them away into the dust. He went on and came to a river. The river had become very big; so he could not go over it. He waited for some time; then he said, "I cannot go to the rich man's house today, for I cannot get over the river." He began to go home. He had eaten no food that day. He began to want food. He came to the apples, and he was glad to take them out of the dust and eat them.
g57zndic зарегистрировался на сайте
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Service Manual ATS / CTS / SRX / STS / XT5 / Escalade
Запчасти и Расходники для прошитых XT5 - 240
Оформи подписку у @krenkel до 2024 года каталог! -
Передняя подвеска, полный ребилд
Maxim ответил в тему пользователя anton_300c в Подвеска, RWD, AWD (FE2, FE3)
Фебест такое себе, ставь Х5 полиуретан, чуть пожещще станет, зато ходять оооочень долго! -
Перестали работать фары в ручном режиме
Maxim ответил в тему пользователя DenBy в Электрика (проводка, датчики итд)
Рычажок около руля меняй, частая проблема на 11+ годах -
Диски-шины-датчики давления
Мог бы и сам прописать попинав колесо ногой, датчик заснул просто -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Снятие боковой накладки панели подлокотника
Лови - Look what's on AliExpress! Orignal Colors 20PCS Lug Nuts m12*1.25 m12*1.5 m14*1.5 Wheel Nuts Hex 19mm Length 35mm Aftermarket 304 Stainless Steel for 2 610 ₽ - with a discount -30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=EgOGsCM
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Информационная табличка с кодом краски и тд
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Продается SRX 2014г. 3.0
Зачем компрессор менять? Отдельно сенсор не меняется? Есть конторы по переборке компрессоров,они почти все денсо, делаются элементарно
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Куплю Escalade ESV Platinum 09-14г , черного цвета
Maxim ответил в тему пользователя mikess в Cadillac ELR - 2014- 2016
Крутяк, а по стеклу отдай на эксперименты @lsitnik поворотники) думаю что-то точно получится!- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Тонированные боковые габаритные огни на ELR с али
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Система EVAP что как и почему
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Пыльник ШРУС ХТ5 2020 АКПП 9 ступ
Надо смотреть в мозги, возможно ошибку по катам например потушили в прошивке, но ЭБУ ее видит
Лет 5 точно проездил на прошивке Владимира. Все доволен был. Мотор на евро 2 и коробка. Недавно короткнуло катушку так, что выбило мозги и предохранители. В другой эбу перекинул у электрика знакомого пару микросхем типо иммобилайзера и память ключей. Прошивка стала стоковая. Мотор начал дурить по утрам на холодную и ругался на обогрев обеих вторых лямбд. @Maxim с помощью Володи заимел свой HPtuners и немного пострадав смогли так же отшить вторые лямбды и обогрев катов на холодную. Стало опять всё отлично, модно, молодёжно. 🤌
Александр Ч зарегистрировался на сайте
Закисли зеркала XT5 2020 года
Решили вопрос с толчками? -
- 40 ответов
- cadillac club
- cadillac forum
- (и ещё 5)
Номера православных белых катафот найдены от V версии (правда они без подсветки). Встали как родные: 22982314 22982315- 9 ответов
- aliexpress
- elr
(и ещё 3)
Теги:
Добрый день ценители Американского автопрома, вот и мой ХТ5 21 г.в., на пробеге уже 82,5 тыс.км, попросил поменять клапан продувки ЭВАП, через китайский ОБД диагност показывает ошибку P1467, она была удалена и машина пока ездит дальше, но уже скоро так же с Али приедет клапан 😅! Я еще в том году на пробеге 65.000 км заметил эту ошибку, но так же сбросил и ездил год) Появление ошибки связываю с теплым временем года, когда активно при + температуре выделяются пары! А/м Заправлялась на Лукойле до «полного» без проблем, иногда были приколы с заправкой до горловины, но отстрелы считаю нормой под завязку!
- 40 ответов
- cadillac club
- cadillac forum
- (и ещё 5)
Lev ответил в тему пользователя Lev в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
Так же хочу поделиться интересным ресурсом https://charm.li/ Там мануалы на кучу марок и Cadillac тоже, но до 2013 года. -
dimit ответил в тему пользователя Lev в Каталоги запчастей, Схемы, Коды, Диллерский каталог
Огромное спасибо, то что нужно, по модулю совпадает как у меня. -
Добрый день, подлил мануалы по XT4 - возможно там есть то что вам надо. -
Добрый день Если можно, Очень нужна схема по модулю управления топливным насосом на ХТ4, схема от ХТ5 не совсем подходит, разное количество проводов, и по распиновке не подходит, хотя модули по картинкам похожи. -
Greddy ответил в тему пользователя Greddy в Друзья и партнеры Cadillac Team Russia
Приветствую! проект жив! можно приобрести, пишите в вотсап, телегу Какой ник в чатике хоть? связаться хочу, а не могу- 15 ответов
- powerstop
- power stop
- (и ещё 6)
23.02.2024 Отчет о поездке в Конаково Аэро
Maxim ответил в тему пользователя Akproggy в Фото отчеты и обсуждение
к такому офигенскому @Akproggy отчету добавлю фоточки от фотографа все фотографии доступны по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/a9SAtR1XPUoQRA -
Repet ответил в тему пользователя Greddy в Друзья и партнеры Cadillac Team Russia
Коллеги, доброго дня! Проект жив? Приобрел бы комплект колодок z23 в круг на ATS с Брембо. Номера, я так полагаю: Z231659 и Z231001 Заранее благодарен за отклик!- 15 ответов
- powerstop
- power stop
- (и ещё 6)
