  1. Vitamin4eg
    Vitamin4eg
      12
      12026
  3. Serega_XT5
    Serega_XT5
      62
  4. Vitall M
      635
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/27/21 во всех областях
  1. Мелкий для ХТ6 по модели/году выбирай
  2. никто короч не нужен) китайский бро прислал фоточку - разбирать ничего тоже не нужно. поставил. работает. кнопка не гаснет, правда. оповещения об отключении системы нет, но она не срабатывает. ошибок нет никаких.
  3. Vitall M
    STS-V установка дисков 5x120
    разобраться во всех схемах, датчиках-потом открутить прикрутить защелкнуть отщелкнуть, мне гораздо меньше надо чтоб получить дозу дофамсеротонина) нашел -забрал-установил, вокруг обошёл, оценил и вот оно счастье
  4. Lev
    На STS-V крайне не удобная разболтовка ступицы 6x115, 70.3 ЦО - выбор дисков на рынке РБ,РФ ограничивается вариантом от SRX 1Gen, из которых имеют вид только 20" от спорт пакета. А их днем с огнем не найти. Другое дело CTS2 - 5х120, 66.9 ЦО - выбор дисков просто огромнейший План грандиозный, берем кулаки от CTS2 и ставим их на STS - по посадочным отверстиями, все должно встать без проблем, бонусом получаем ступицы за копейки, относительно 6х115 от SRX/STS-V А теперь о сложном - датчики ABS, они же WSS (Wheel Speed Sensor). Во первых они выносные/внешние и останавливаются в отведенное место в кулаках. Во вторых, в отличии от CTS/SRX 1Gen/STS они активные (магнитно резистивные), когда в STS они пассивные (индукционные). Это все приводит к тому, что блок ABS на STS ожидает получать от датчика AC сигнал в виде синусойды, когда у CTS2 активный датчик формирует "квадратную" волну - (цифровые 1/0) Сигнал пассивного датчика WSS (чем быстрее крутится колесо, тем выше амплитуда и частота) Сигнал активного датчика WSS (чем быстрее крутится колесо, тем меньше длина в положении 1 или 0) Вся эта информация приводит к тому, что для подключения датчиков от CTS2 на STS потребуется замена блока ABS на тот, что стоит на CTS2. Помимо того, что там разные разъемы у STS 2006 и CTS 2008+, так и часть блоков, которые идут к ABS начали общаться по GMLAN HS шине. Разъем от STS 2006 Разъем от CTS 2008 Ниже еще конектор и пины от STS 2009 - в котором датчики такие же пассивные, но уже новый блок EBCM Ниже немного схем EBCM STS 2006 CTS 2008 EBCM Под замену определенно уходит датчик рыскания (20866679 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) ) так как он уже общается с EBCM по шине GMLAN
  5. SeaBreeze
    Bluetooth-трансмиттер
    Наконец-то пришёл короткий (20см) проводок питания.
  6. я скоро поеду на ситике, можно собрать мини-тусу и сток и шитых!
  7. В редкуторе стоят муфты в них вставляются трубки на быстросьемах. Там все просто. Купи новые быстросьемв и трубки и забудь ещё тыщ на 100 Sent from my IN2010 using Cadillac Team Russia mobile app
  8. Maxim
    а это на самом деле очень расслабляет мозги, сидишь перепинуешь, звонишь туда сюда а когда оно работает, вообще огонь всплеск дофамина/серотонина
  9. Serega_XT5
    Замена лобового стекла
    У любого из этих HUD принцип работы в отражении. Я склоняюсь к банальному браку стекла. Либо поляризация отсутствует, либо обе поляризации нанесены параллельно. Посмотрел на новых авто - никаких внешних признаков в зоне HUD нет, то есть стекло "целиком" сделано под HUD.
  10. Aristo
    Есть два вида HUD! Может быть в этом проблема. Либо стекло брак( Sent from my IN2010 using Cadillac Team Russia mobile app
  11. Делал а АТТ, пламики у них же. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app
  12. Коробочка подключается к USB, телефон подключается по БТ и Wi-Fi к коробочке. Машина думает, что телефон подключен по проводу. Дальше всё как при стандартном подключение по проводу - SIRI, телефон на экране, записная книжка, Яндекс Навигатор, радио и всё-всё-всё... Коробочка только переводит БТ в провод, при этом, никакой китайщины на экране или псевдо CarPlay нет. Ещё она может играть разные видео файлы через свой собственный USB. Для этого нужно запускать встроенную систему ChinaPlay ))) Но я с этим не заморачивался. По факту, сел в машину, завёл, через 15-30 сек на экране появляется оригинальный CarPlay, а телефон лежит в кармане. Ради прикола, сделал автоматизацию на iPhone: при подключении к CarlinKit, SIRI говорит "Кадиллак Карплей подключён" и запускается последняя прослушенная интернет радиостанция. При отключении наоборот: "Кадиллак Карплей отключён" и интернет радио отключается, а то музыка продолжит играть в штанах )))) Тыкнуть пальцем в четвертый значок: опция №4 - Cadillac. По большому счету подходит к 99% автомобилей. В отзывах это видно. Они все одинаковые, разница только в названии БТ соединения. Для Cadillac напишет "MyCadi". Если кто купит, вот вам инструкция по обновлению: На своем телефоне включаем Bluetooth и Wi-Fi, заводим машину, подключаем Carlinkit к разъему USB CarPlay в подлокотнике, и через 30-40 секунд на своем iPhone ищем Bluetooth устройство VOLKSW-DC00 (или что-то подобное). В общем, всё это описано в инструкции к девайсу. Наблюдаем за индикацией CarlinKit, она показывает текущий статус - красный занято, зеленый готов. После спаривания, открываем на iPhone Safari и вводим адрес 192.168.50.2, выскакивает страница обновления CarlinKit. Нажимаем "Check for updates", выскакивает сообщение о новой версии, жмём UPDATE. Ждём установку обновления и в конце появится сообщение "Update success". Машину не глушим, ждём! Carlinkit перезапустится сам, смотрим на его индикатор. Как замигает зеленый, в Safari нажимаем обновить страницу и жмём "Check for updates" ОПЯТЬ!!! Если выскакивает сообщение о ещё одной новой версии, жмём снова UPDATE. И повторяем процедуру. У меня таких обновлений было 4 штуки!!! Последнее ОЧЕНЬ большое. Если после "Check for updates" никаких обновлений не находит, то теперь у вас самая последняя версия со всеми исправлениями - можно пользоваться.
  13. Maxim
    Коды запчастей и для ТО
    Семен 007 и его информатор
  14. https://www.chipdip.ru/product/tf1081-235-235-c-15 вполне подойдет.
  15. Nat
    Гайки черные и стандартный хром
    По подсказке одного из клубней приобрела себе чёрные гайки)) Вот такие параметры у этих гаек: Артикул: 801448ВА - Cr Диаметр и шаг резьбы: М14х1,5 Посадочное место: Конус Ключ подойдёт на 19 Материал: сталь При монтаже лучше попросить закручивать/откручивать эти гайки предварительно обмотав головку ключа изолентой либо через салфетку, хорошо подойдёт влажная, которая не бумажная имеется ввиду, тканевая салфетка. Хоть и звучит это смешно, но смысл тогда покупать чёрные гайки, если они расцарапаются и будут как хром )) Цена за 1шт-75₽ Вот так выглядят эти гайки: Номер стандартных гаек GM 09598179
