Это популярное сообщение. Akproggy Опубликовано: 31 октября 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2022 Заезжал с пачкой бесячих проблем, уехал без них - весьмадовольный 1) Шум ветра в водительской двери - пофиксили заменой рамки двери и крепления зеркало (прогнило и развалилось). 2) Водительскую ручку поменяли (весьма бюджетно) 3) Проводку в регулировке руля (не ездил) - починили 4) Компьютерную диагностику двигателя также сделали Категорически благодарю! Vitall M, Tony Montana и Lev отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. GanS6 Опубликовано: 24 ноября 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 24 ноября 2022 В прошлые выходные сделал у Станислава чип на мой CTS купе. Очень приятные впечатления: 1. Увеличился крутящий момент на низких и средних оборотах2. Машина стала более ровно работать3. В режиме города ездить комфортнее, легче набирает скоростьГлобально не знаю насколько это добавило мощности, но удобства точно! Особо потестировать некогда и негде толком по погоде и камерам. По расходу разницы не заметил, возможно нужно более точные замеры проводить, но расход вряд ли увеличился по скорости убывания стрелки бака.Короче для моего режима чисто городской эксплуатации это реально плюс! Пропал тупняк при перестроениях, супер! Ребятам и Станиславу отдельное спасибо!!Sent from my JAD-LX9 using Cadillac Team Russia mobile app Tony Montana, GM Premium и Maxim отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 4 декабря 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2022 Заехал на очередное обслуживание авто в GM Premium. Масло в мотор Meguin Megol Super Leichtlauf Driver 0W-40. Масло в АКПП MOBIL USA ATF Dexron VI. С новым фильтром gm 24236933 и прокладкой gm 24225800. Масло в задний мост ravenol SLS SAE 75W-140 GL-5 LS плюс присадка для lsd gm 88900330 ну и новая заливная пробка gm 19256068. GanS6, Maxim и Tony Montana отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 Приветствую, проблема такая, при движении на скоростях 80+, падает температура двигателя. На холостых, если печку на max включить,также температура падает. Снимали так называемый термостат, он отличается от 3,6 двигателя и называется регулирующий клапан, через него, как понимаю охлаждается вся жидкость. GM сканер ошибок не показывает, через оставшийся портал GM тестировали клапан этот…все открывается-закрывается,а собрали, такая же история! В чем может быть проблема и чем лечить? xt5 2.0t двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GM Premium Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 59 минут назад, Noon777 сказал: Приветствую, проблема такая, при движении на скоростях 80+, падает температура двигателя. На холостых, если печку на max включить,также температура падает. Снимали так называемый термостат, он отличается от 3,6 двигателя и называется регулирующий клапан, через него, как понимаю охлаждается вся жидкость. GM сканер ошибок не показывает, через оставшийся портал GM тестировали клапан этот…все открывается-закрывается,а собрали, такая же история! В чем может быть проблема и чем лечить? xt5 2.0t двигатель Добрый день! после чего началась такая неисправность? Как тестировали сам термостат? возможно он в закрытом положении продолжает перепускать антифриз по большому кругу- такая история часто случается с эскалейдами 4 генерации. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 35 минут назад, app90 сказал: Добрый день! после чего началась такая неисправность? Как тестировали сам термостат? возможно он в закрытом положении продолжает перепускать антифриз по большому кругу- такая история часто случается с эскалейдами 4 генерации. Началось все с приходом зимы…пробег на машине 7000, она стояла переодически по пол года. Тестировали через gm программу,он с программы и открывает и закрывает…тестировали когда этот елапан снят с машины был, видно было открытие-закрытие. Калибровку пока не стали делать,но думаю нужно… Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 30 минут назад, Noon777 сказал: Началось все с приходом зимы…пробег на машине 7000, она стояла переодически по пол года. Тестировали через gm программу,он с программы и открывает и закрывает…тестировали когда этот елапан снят с машины был, видно было открытие-закрытие. Калибровку пока не стали делать,но думаю нужно… И почему то, в gm программе которая у дилера осталась,указано постоянно-прогрев даигателя,на салон не переходит…может датчик температуры какой нибудь?их программа 7 видит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GM Premium Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 22 минуты назад, Noon777 сказал: И почему то, в gm программе которая у дилера осталась,указано постоянно-прогрев даигателя,на салон не переходит…может датчик температуры какой нибудь?их программа 7 видит машина в москве? подъехать сможете на диагностику? Если программа пишет перегрев двигателя, на щитке приборов это бы отобразилось безусловно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 2 часа назад, app90 сказал: машина в москве? подъехать сможете на диагностику? Если программа пишет перегрев двигателя, на щитке приборов это бы отобразилось безусловно Не перегрев,а прогрев,на прогрев салона не переключает. Да что самое то плохое,не в Москве…в Новосибирске…дилер ни чего не понимает в этом вопросе,или не хочет!говорят по обновить нужно,по моему это не особо поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GM Premium Опубликовано: 12 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2022 по хорошему, нужно поменять термостат. Либо хотя бы снять его и проверить,не перепускает ли он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 12 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2022 А пусковой подогреватель стоит? Какова реальная температура двигателя? Надо проверить лазером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Zaharushka Опубликовано: 21 декабря 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2022 По рекомендации отсюда посетил со своей проблемой GM-Premium - уводило машину вправо при отрегулированном сходе развале. Я предлагал тупо менять рычаги и так далее Александр @app90 сказал нечего тупо детали менять, давай последовательно - снова сход развал в проверенном месте, далее шины меняем местами - все это не помогло и далее, то что я несовсем не додумал - далее Александр говорит давай рулевую рейку на адаптацию - и вот оно счастье, машина едет куда надо!!!! Спасибо!!! Tony Montana, Maxim и Vitall M отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 21 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2022 По рекомендации отсюда посетил со своей проблемой GM-Premium - уводило машину вправо при отрегулированном сходе развале. Я предлагал тупо менять рычаги и так далее Александр [mention=425]app90[/mention] сказал нечего тупо детали менять, давай последовательно - снова сход развал в проверенном месте, далее шины меняем местами - все это не помогло и далее, то что я несовсем не додумал - далее Александр говорит давай рулевую рейку на адаптацию - и вот оно счастье, машина едет куда надо!!!! Спасибо!!!Ребята знают что и как делать!)Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 25 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 декабря 2022 13.12.2022 в 06:34, Сергей Николаевич сказал: А пусковой подогреватель стоит? Какова реальная температура двигателя? Надо проверить лазером. Нет, не стоит…примерно 70 градусов держится,в зависимости от погоды 12.12.2022 в 17:42, app90 сказал: по хорошему, нужно поменять термостат. Либо хотя бы снять его и проверить,не перепускает ли он Снимали его,он же электронный,его проще проверить,все открывается-закрывается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 26 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2022 Если там к термостату подходят провода, то наверно так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 10 февраля 2023 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2023 Был в гостях в GM Premium. Сделали промывку форсунок WNYN’s Injection System Purge. Так же дополнительно взял присадку Petrol Extreme Injector Cleaner для профилактики в бак. Vitall M, Tony Montana, GM Premium и 1 другой отреагировали на это 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2023 ссылку не на д2 надо давать, а на ветку владельца @artbyz где он ведет БЖ машины, втч в ваших постах на д2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 25 апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2023 Правильный движ:) не ругайся Макс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2023 Норм вентиляция была))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 18 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2023 прочитал все три страницы, не могу не съязвить -) Двухлитровые в работе, 3.6 в работе, пятилитровые в работе, 7.2 литра по отчету свап движется. Когда до стоящего на улице 6.2л дело дойдет? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 19 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2023 Что за машинка на подъёмнике слева на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
panziuzia Опубликовано: 20 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2023 Выглядит офигенно. Самый мой любимый цвет и сочетание с черными тапками. Огонь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 25 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2023 Это йа! Позже напишу свой отчёт о покупке машины и вставлю перекрестную ссылку на эту тему! Ребята молодцы, работают аки пчёлки! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 2 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2023 Что за ведро ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2023 1 час назад, GM Premium сказал: Приехал к нам красавец CTS 2G купе! Желанием клиента было доработать впускной коллектор путём установки проставок под впускной коллектор и под крышку впускного коллектора. размеры сняли? чтобы без Австралии вопросики решать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
