  1. Сегодня
  2. Вчера
  3. Aleks
    Пропал АВТОЗАПУСК.
  4. Последняя неделя
  5. После итоговой сборки двигателя, выскакивал постоянно чек после 2-3 запуска двигателя. По условию магазина у кого покупал запчасти диагностику и ремонт делал в Лаки. После диагностики выяснилось что не корректно работает клапан на маслонасосе, его под замену. Сделали очень быстро, за день. Стоимость 70к с заменой антифриза и насоса. за 11к пробега в машине уже 4 раза сменил масло и 2 раза антифриз)), скоро поеду на 5 замену. Еще обратил внимание что иногда на низах машину приматом газу машину слегка подергивает, хочу махнуть масло в коробке, погляжу, будет ли эффект. Говорят что в моменте машина может отключать до 7 цилиндров, от этого такой эффект. Зашить тачку можно, но с отправкой мозгов в Америку и ожиданием 2-3 месяца. Очень надеюсь что мозги кто-то ломанет в ближайшее время. Еще думаю об установке таких обвесов. По сравнению с штатным бампером смотрится симпатичней, на мой взгляд
  6. дак это какой то брак всех 2.0-у меня пробег 20ткм, вот вылезла ошибка/открыл чаты и форумы смотрю ВСЕ меняли, зашел на али а там куча этих клапанов ставят и ездят все ок, цена 3.5р ,после отпуска буду менять свой https://aliexpress.ru/item/1005006228755168.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2af24aa6CCVkOf&sku_id=12000036374531991
  7. Номера православных белых катафот найдены от V версии (правда они без подсветки). Встали как родные: 22982314 22982315
  8. Добрый день ценители Американского автопрома, вот и мой ХТ5 21 г.в., на пробеге уже 82,5 тыс.км, попросил поменять клапан продувки ЭВАП, через китайский ОБД диагност показывает ошибку P1467, она была удалена и машина пока ездит дальше, но уже скоро так же с Али приедет клапан 😅! Я еще в том году на пробеге 65.000 км заметил эту ошибку, но так же сбросил и ездил год) Появление ошибки связываю с теплым временем года, когда активно при + температуре выделяются пары! А/м Заправлялась на Лукойле до «полного» без проблем, иногда были приколы с заправкой до горловины, но отстрелы считаю нормой под завязку!
  9. Так же хочу поделиться интересным ресурсом https://charm.li/ Там мануалы на кучу марок и Cadillac тоже, но до 2013 года.
  10. Огромное спасибо, то что нужно, по модулю совпадает как у меня.
  11. Добрый день, подлил мануалы по XT4 - возможно там есть то что вам надо.
  12. Добрый день Если можно, Очень нужна схема по модулю управления топливным насосом на ХТ4, схема от ХТ5 не совсем подходит, разное количество проводов, и по распиновке не подходит, хотя модули по картинкам похожи.
  13. Ранее
  14. Приветствую! проект жив! можно приобрести, пишите в вотсап, телегу Какой ник в чатике хоть? связаться хочу, а не могу
  15. к такому офигенскому @Akproggy отчету добавлю фоточки от фотографа все фотографии доступны по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/a9SAtR1XPUoQRA
  16. Коллеги, доброго дня! Проект жив? Приобрел бы комплект колодок z23 в круг на ATS с Брембо. Номера, я так полагаю: Z231659 и Z231001 Заранее благодарен за отклик!
  17. Vitall M
    Ошибка P1467
    мой в порядочке(бардачек) всегда заказывай, меняй и ездий без ошибок. хотя наверное можно провести эксперимент не менять и наблюдать на сколько хватит(юмор)
  18. на хт4 у меня, я как понял у остальных тоже нет не чего кого знаю на хт4 написал)
  19. Karatel
    Ошибка P1467
    Да заказывай и ошибку сбрось снова появится сразу. Это систематическая ошибка.Считай у меня 20ткм машине,кому то везет держаться дольше. Я поменяю отпишусь в ветке
  20. Niekbaov
    Ошибка P1467
    Стал вторым владельцем всего неделю назад и даже не успел ещё начать радоваться как и меня настигла напасть на пробеге 65600. Вылезла после езды, заглушил, запустил и бац-иконка. И это у меня машина даже неделю ещё не в пользовании)) По ощущениям машина в движении не изменилась. Только что прочитал обдишкой и как у всех тут такое показало: ---------------------------- P1467 [0x1467] A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction Статус: Подтвержденная ============================ Неужели заказывать этот насос или что там. Сбрасывать пока не стал. Запускается хорошо. Похоже OBD должен быть всегда на готове((( П а м а г и т е)
  21. Жена хочет автомобиль поновее. Сам автомобиль - весьма достойный экземпляр. 141тыс оригинальный пробег. https://cars.av.by/cadillac/srx/108651908 Впридачу 4 зимних шины (один сезон использования).
  22. это на каком XT5? у меня тоже нет в багажнике. у меня на стойке левой в самом низу и на одной из моек эта табличка(наклейка) фейрично отлетела и утекла с потоком грязной воды
  23. Serggg
    Размер колёс Cadillac CTS3
    Джентльмены! Посоветуйте нормальные гайки для колес. Чтобы были полностью литые без колпачков
  24. Разобрался в вопросе В книжке написано если у вас отсутствует информационная табличка, сканируйте шрих код www.gmpartsgiant.com/vin-decoder.html на этом сайте вбиваете ВИН и можете посмотреть код краски итд например у меня WA140X
  25. Давненько не писал в свою тему) Проезжал мимо автосервиса и обратил внимание на скопление эсков и сырков. Ввиду природного любопытства решил заехать в сервис, узнать кто такие. Оказалось ребята из бывшего Genser Ясенево примерно 6 лет назад открыли свой сервис, называется WaymaxAUTO, по адресу: г. Москва, пос. Сосенки, д. 127. По работам сделал: 1. Промывку форсунок 2. Замена масла ДВС 3. Замена пыльников направляющих задних суппортов 4. Также нашли дефекты на пыльниках рулевой рейки, течь из под клапанной крышки и уставшие втулки стаба. В скором времени обращусь к ним снова) В целом, тем кто живёт в районе юго-запада, могу советовать ребят. Кадиллы знают, руки прямые) На следующий день была поездка в Gmpremium с целью частичной замены трансмиссионной жидкости, брал оригу Acdelco. С последней замены накатал примерно 50К пробега. Магнит на поддоне чистый, сама жидкость тоже. Тут без сюрпризов))
  26. Не нашел в багажнике информационную табличку с кодами краски. Искал следующую информацию коды с частой, для инфо Итак коды которые указаны в этой табличке если ХL7 315 МГЦ XL8 433МГЦ У кого хт4 , то пришлите фото МЕСТО где она расположено, писать что она находится в районе запасного колеса как на видео выше o xt5, не нужно там его нету у меня.
  27. Оригинальная не обученная плата без чехла 315МГЦ 5 кнопок. Заказан из США за 50 баксов + доставка( упаковка на фото-продаю БЕЗ ЧЕХЛА ТОЛЬКО ПЛАТА) Купил себе,а у меня частота 433мГЦ. Поэтому продаю. НА фото тот что слева .1000р отправлю СДЭКом.
